Дергается на 1 передаче хелп
На страницу Пред.  1, 2, 3
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если идет вибрация на 4-5 передаче стоит всё же взглянуть на тришипы, как писал Qstas.
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kluyt писал(а):
serginio писал(а):
по свому досвіду на добло
1) або демпферний маховик
2) або щепленню пісец (важко першу включити, зносилась корзина)
3) або подушки двигуна, зазвичай та що внизу задня
Більще схиляюсь до варіантів 2 та 3.
Доречі, в мене зараз сильно трусить двиглом, по ходу бо нове щеплення ще не притерлось, якраз міняв.
Я тоже за 2 и 3 вариант
сколько обошлась сцепление ???
2200 комплект турція.
600 грн заміна в друга.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже ездию всю неделю и проблема ушла !
вы не поверите сама, но я подозреваю что она появиться, когда я проеду где-то 30 км и начинается легкое дергания на 1 передаче !!!
еду я на роботу где-то 18 км и нет проблемы , сегодня проехал где-то 28- и немного начала дергаться че за х,, ездил к мастерам объясняю проблему а ее, по сути нет когда я у них !!! в понедельник меняю подушку и все по ходовке !!! но сцепление не трогаю
Мастера сказали что может быть это только сцепления !!! сам проверял шрусы вывернул до упора руль и сделал несколько кругов в оду сторону и в другую на парковке нет шума шрусов !!!
Art84
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural Power 2004
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то похожее у меня было,приходилось трогаться свыше 2000об.Вылечил заменой проводов,свечей и катушки зажигания(при снятии провода, контакт катушки остался в его разъёме+после снятия катушки,судя по эбоксидке которой она залита,её уже 2 раза вскрывали)
Страница 3 из 3
