Дергается на 1 передаче хелп
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Дергается на 1 передаче хелп Ответить с цитатой
Проблема такая на 1 передаче начинает сильно дергать машину на всех остальных все нормально. И до этого когда я еду на 4 или на 5 передаче идет сильная вибрация ,выжимаю сцепление или на нетралку и пропадает вибрация . Грешу на сцепление !!! У кого такое было от пешитесь ??? После каждой остановке это происходит 1 передача дергается так сильно нервничаю Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть мотор какой?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем тут "мотор какой" - машина дергается.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
а, ну да...не мотор же дёргается, а машина Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть миллион. Смотря какой мотор.
Но в целом это неправильная работа одного или нескольких цилиндров. А причин куча, компрессия недостаточная, избыток или недостаток топлива, пропуски зажигания, неравномерный распыл топлива и т.д.
Та хера гадать, опиши что за машина, что в последнее время делал и что не делал.
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было подобное но дергалась через раз иногда каждый.Причина была разбилась (не знаю как правильно называется) втулка что в центре в диске сцепления в смысле сама часть что с шлицами и получается когда она станет со смещением весь диск немного смещается в сторону тогда начинет дергаеть и вибрировать если немного отцентрируется по центре тогда нормально.У меня была причина в этом после замены диска все стало в норму.
kluyt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 1.6 бензин метан проблема на бензине и на метане начинаю движение на первой и немного отпускаю сцепление и дергается и сильная вибрация в машине такого небыло уже такая проблема два дня
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки двигателя смотреть.
возможен вариант умершего демпфера на диске.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было до замены сцепления.
kluyt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подушка уже подгуляла но смотри когда я сбрасываю обороты и еду на нетралке то нет этой вибрации и она бывает пропадает день есть день нет ( это по поводу вибрации на 3-5 передаче) а на первой очень сильно дергает машину и вибрация сильная !!! Подъехал я к супермаркету и увидел чела на добло и побежал к нему как я не местный сейчас в Николаеве сам с Донецка и спросил сталкивался он с такой проблемой он сказал нет но я свою машину сам ченю . Я ему предложил проехаться на моей . Проехал и сказал что это сцепления и предложил свою помощь я и хочу у вас спросить чтобы решить свой вопрос !!!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
третий раз повторять или со второго понятно?
kluyt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал да смотрел подгуляла надо менять
Что ты такой злой Evil or Very Mad
kluyt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ужели от подушки такая вибрация ???
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я настаиваю что сцепление.
И пора в 27 лет выучить граматику. Ты сам пробовал перечитывать свои сочинения? Cool
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если от сцепления, то подушку менять не надо?
конечно злой, надоедает по сто раз повторять.
такое впечатление, что спросили совет - и нафиг надо читать что пишут, главное свой рассказ рассказать.
и это, мы тут не телепаты, на расстоянии в мотор заглянуть не можем.
