паенль приборов КРОМА
Damir_Off
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:22    Заголовок сообщения: паенль приборов КРОМА Ответить с цитатой
Всем Драсьти!!!!
Произошла проблема, разобрал щиток прибороф, а вот как поставить назад стрелки не подумаль Embarassed
кто сталкивался? может
У меня сейчас почти полный бак и температура под 130, а когда едишь приблизительно 60 показует 90.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с баком просто- на полностью пустом баке включи зажигание и стрелочку на ноль установи.Или на полном на 70.
С температурой- прогрей мотор ,дождись включения вентилятора и когда он только включится стрелку на 90 установи. По спидометру-он электронный,не тросовый?
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с температурой, согласн, а вот с бензом не вариант, встать где нибудь без бенза большая вероятность, да и стрела спидометра тоже трабл.
Есть у кого еще идеи?
И еще вопрос: сломался счетчик км, т.е. сломался обнулитель, теперь не сбросишь на ноль, как можно починить или может есть замена?
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я у себя сломал. Думаю разбирать панель, но все еще ни как руки не дойдут. Один раз пробовал снять приборку, но не получилось, не хватило времени, оставил на потом. Будет время, буду разбирать. Так что этот вопрос тоже интересен.
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До счетчика я добрался, как выяснилось, не нужно было снимать стрелки, кроме спидометра.
В общем вчера поколдоваль, ничего лучше ручного привода не придумал. Когда нажимаешь на кнопку, на счетчике както отходит нижний вал и происходит сброс, вот как оно вниз откидывает, осталось загадкой, так как после разбора я там ничего не нашол, мицтика, короче, я примотал к этому валу капроновую нить и вывел снизу, проделав отверстие, сейчас иду ставить, куда только этот канат выводить, ума не приложу, ну на месте разберемся.
Пы.Сы:отверстие проделаль ровно посередке этой конструкции, хотел чтобы с двух сторон тянулось, но увы не получилось, конструкция не позволяет, шестерни не доходят до счетчика...
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть приборка с кромы-с часами,рабочая Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це шлях для слабаків! ))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Я сделал немного проще, поснимал стрельки и на спидометре указав на ноль сунул назад и провернул до ограничителя (стрелка у нас на 20 медленнее наша ластивка не едздит), температурную стрелку указал, зрительно отложиф одно деление назад, т.е. у нас мин 50 потом деление, потом 90, получается промежуточное 70, итак выходит, что указал на +-30 и оккуратненько до ограничителя, также приблизительно и с бензом, после подключения оказалось чтобенз показует правильно или меньше чуть-чуть, не страшно, датчик воды работает правильно на 97%, а вот спидометр так и не пойму правильно или нет, поставил на смарте прогу которая мериит скорость с помощью спутников, так получилось что по ощущениям еду 60, спидометр показывает 70, а андрюша показывает 42, отсюда вывод: спидометр работает правильно! Laughing
Наши по другому не могут - это у нас в крови!
evovka
С ручным сбрасывателем, т.е. ниточка - иголочка, ничего не вышло, заморочка какая то непонятная, даже описывать не буду, не сработало, ну сработало, но плохо, он сбрасывает и видать до конца не прилигает, а если прилигает, то какаято билибирда показывается....
куда копать ХЗ, пока не придумаль.
Top Dawg
О шо почем? пиши в личу контакты, лучше всего вайбер или скайп
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборку отдам за пиво или за маленький презент типа лейбы,надписи с машины,руля-собираю такое Very Happy
