Фильтр 8-9 тыс. менять надо _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
У меня и у моих клиентов стоит самодельный фильтр. Он проходить обслуживание должен каждые 8-9 тыс. _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Ребята подскажите как снимается наш бензобак.у меня выпола ошибка Р0230 . И какой нужен рем комплект для бензонасоса и фильтра и какие есть подводные камни
Підскажіть будь-ласка. Добло 1.6 метан бере масло. Раніше брала десь 1.5л.на 10тис. потім почала брати 1л. 800-1000км. поміняв сальніки і кольца! Почала брати десь 1.5л. на 10тис., а через три місяці до сьогодні знов почала брати, після заміни пройшла 2.5 тис, вже 400 грм. Доляв. Замучило те масло. Вже міняв різні масла. Підскажіть скільки норма вироботки масла і чи була в когось така проблема?[/code]
Рылся в метановой добле.
Форсунки-трупы...
За оригинал запросили 105 баков за форсу...
Те,кто лопатил тырнет,подскажите,это нормальная цена за нулёвый оригинал или не очень?...(просто клиент свой...).
доливаю 200 гр. на 1000 км... сальники клапанов менял, в направляющих выработка... менять некогда было, на ремонт был один день...( Кольца не смотрел...
если верить одометру 250тыс. пробег...
Снимается несложно.
Отсоединяется от колбы бензонасоса электропроводочный разъем.
Далее снимается шланг заливной горловины,трубка срыгивания воздуха,трубка подачи топлива и две трубки продува адсорбера.
Затем отвинчиваем четыре крепящих болта со шляпой на 13 и всё.
Я где-то выкладывал видео и технологию устранения проблем.
Ремкомплекта для бензонасоса нет.
Есть бензонасос,его сетка и регулятор давления.
ROY, подозрения на термостат оказались верными! Заказал в Exist.ua французский VERNET TH659088J, установили с заменой антифриза (красный), пробег после замены 550 км, стрелка температуры постоянно находится на 90* на любых скоростях и на ХХ! Огромное спасибо за совет менять именно термостат!!! Жму "5"!
металлист
Как там живет фильтр с отстойником, оправдал надежды? Похолодало и начинаются проблемы с газом по утрам. Думаю искать такой же или нет.
Купи лучше 4 шт новые форсунки, и забудешь про проблемы с газом с утра в холодную погоду _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
а який ресурс газових форсунок і чи залежить від масла з компрессора бо в мене троїть довго поки прогріється але тільки на хх а перехід на газ зразу після заводки автоматичний при -7-10 не з першого разу (тобто глохне)краще на бензин а через хвилину чи менше на газ і тоді ок
По заводским бамагам моторесурс форсов где-то 140-160 тыс. У нас газовые и больше могут выходить, если их каждые 20 тыс. промывать, тоже рекомендации завода производителя. У меня у самого была такая же фигня - поменял форсы и все стало ОК! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
