Проблема с давлением масла на Nuovo Doblo 1.3 Multijet
Жан-Жак
Авто: Добло 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, він пластмасовий. Весь маслоприйомник пластмасовий. Він хоча і прикручений, але трохи гуляє якщо його смикати.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отам у тебя и случилось.
можешь не снимать насос.
выровнять плоскость прилегания и посадить на ХОРОШИЙ гермет.
дать полностью полимеризоваться, по инструкции.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я як його там зафіксувать. Якщо його не можна відкрутити без демонтажу насоса? Я на ньго також грішу, але не можу зняти. Мабуть потрібно знімати насос. Герметик є DoneDeal, такого вистачить?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в цьому причина!!!! Ты робиш дурну роботу. Шукай чому масло стікає з каналів назад у піддон.
В місці зьеднання маслоприйомника ушільнення кільцем.
До речі , у мене такий же мотор на фіоріно, лампа теж бувае не гасне 5 секунд. Але тільки на гарячу. Пробіг 70 т.км.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що вже шукать. Корпус фільтра розібрав, клапан робочий. Перепускний клапан на насосі також знімав, він нормальний пружинка ціла. Чому ще масло може стікати в піддон, і як це можливо?
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
В мене ще є 2004 року фіат добло, з таким же двигуном, то там все як книжка пише, 2-3 сек і все ок.
Последний раз редактировалось: Жан-Жак (Вс Ноя 23, 2014 19:48), всего редактировалось 1 раз
Юрец24
ну вот зачем ты человека сбиваешь с толку?
Жан-Жак
как то нельзя снять? там разве не два винтика М6?
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Юрец24
Жан-Жак
Все правильно тільки до одного з них не підлізти навіть рожковим ключем. Да якщо я його і надягну, то немає ходу щоб його прокрутити. Як ще його можна відкрутити? А що на рахунок герметика і чи потрібно фіксувати вали при зніманні кришки з насосом?
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці я багато добавив собі роботи якщо зняв шків колінвала з втулкою не зафіксувавши колінвал перед цим? І що тепер потрібно робити?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жан-Жак
Много добавил работы Sad
Хорошо если клапана не погнул....
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Жан-Жак
А як я їх міг погнути, якщо машина не заводилась, і втулку, на якій тримається шків, я тримав ключем? А нижня зірочка, часом, на шпонці не седить на шийці колінвала? Дивлюсь на фото на зірочці є паз, для чого він?
 Просмотрено:  413 раз(а)
 Просмотрено:  443 раз(а)
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора! Скажіть, якщо я зняв насос, залив у нього через вихідний отвір масло, воно повинно збігати з насоса чи ні?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим,насос не герметичный,.бывает что редукционный клапан немного пропускает из за отложений масла,при работе насоса он должен держать давление до 4-5 атм,дальше должен стравливать,если ослаблена пружина или выработка, будет уменьшать давление масла в систему смазки.Но в канале должен быть клапан обратного давления,вот он и держит масло в системе от стекания при стоянке,дабы при пуске избежать сухого трения (особенно на гидро компенсаторах).И тогда возникает ситуация долговатого не затухания лампы давления масла,нужно время насосу для поднятия масла вверх по блоку.Если насос уже снят,то рекомендую притереть алмазной пастой гнездо клапана (там цилиндр скорее всего или шар).Паста подойдёт для притирки клапанов,только потом всё хорошо промыть.Удачи.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Доброго дня! Скажіть, якщо цей редукційний клапан у вигляді циліндра, по якій поверхні його притирати. У нього немає ніякої конічної поверхні, тільки циліндрична.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торец цилиндра по кругу на несколько миллиметров упирает в корпус масло насоса.Вытяни поршень и посмотри,на нём видно место прилегания.
Страница 2 из 4
