Вопрос по тросах КПП
На страницу Пред.  1, 2, 3
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костыль писал(а):
По поводу задней передачи,было так же.Попробуйте что то подложить в лапку,где шток рабочего цилиндра выжимает(гаечку маленькую или шайбочку)если включится чётко,проверьте нет ли потеков жидкости на рабочем цилиндре,значит главный перепускает жидкость.Замена главного решила проблему.
Так и сделали, только в место замены всего рабочего цылиндра, решили выточить под него внутренний шток с удлинняющейся сердцевиной, поехали к знакомому токарю, то за 20 минут и 20грн. выточил приблуду, вставили на место, отрегулировали и вуаля - задняя включается, не идеально конечно, но душораздерающего скрежета нет! Да простят меня италоманьяки за такой вандализм, в будущем обещаю исправиться и поставить детальку по букварю! Very Happy
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта ваша приспособа не надолго!(сам ни чего не точил,подкладывал разного размера пимпочки,снимая пыльник с цилиндра под пластмассовый шток,каждый раз они были на миллиметр,два больше)ну и до тех пор пока всей этой химии не пришел край!Ну и естественно потом последовала замена главного цилиндра!Рекомендую хотябы приобрести его сейчас,ибо(это не избежно в дальнейшем,как оказалось это не жигули) с курсом доляра и обстановкой в стране,он будет стоить с каждым днем все больше и больше!ИМХО Pardon
Страница 3 из 3
