Химия для топливной системы - опрос!
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Химия для топливной системы - опрос! Ответить с цитатой
Кто пробовал доливать химию в топливный бак с целью очистки топливной системы и форсунок.
Если есть опыт (положительный или нет) опишите результаты использования.
Если есть хорошие - качественные "промывки" можно озвучить бренд - название - марку химии.
Также можно какой нибудь не оправдавший себя бренд предать "анафеме".
Опрос к владельцам турбодизельных авто.
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я. Користувався Вінсом. Але не в бак, а на гарячому двигуні вимаслав 2 банки тої хімії. В бак би не радив. Все сміття опиниться в фільтрі та форсунках.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Але не в бак
Як заливали и куди? Та результат э?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але не в бак
Як заливали и куди?
Тоже интересно
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливали в бензиновый двиг winns, не в бак, после заменили масло и фильтр, результат стало лучше, но пробег пока до 200км
с помощью вот этого апарата
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Береш банку, підвішуєш під капотом. З неї подачу на насос, зворотню через гамнофільт типу карбюраторного назад в банку. Маслаєш з періодичними прогазовками.
Всьо.
Потім працювало трохи тихше і менше жерло.
А. І після того всього фільтр замінити варто.
Ось як тут описано робив.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-37-21
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь таким, и сейчас в баке.Atomex Multi Cleaner. Эффективный очиститель топливной системы. Дизель (жест.баллон 250 мл) Цена 154.97 грн
Это ХАДОвская химия.
Описание
Высокоэффективный очиститель топливной системы для дизельного двигателя
Очищает топливную систему до уровня технической чистоты
Является полноценной альтернативой стендовой очистке инжекторов
Восстанавливает работу топливного насоса
Надежно защищает систему
При обычной эксплуатации автомобиля и использовании стандартного топлива в топливной системе неизбежно образуются отложения. Эти отложения снижают мощность двигателя, увеличивают расход топлива, повышают токсичность отработавших газов, увеличивают риск детонации и вызывают вибрации.
Решение: регулярная очистка топливной системы
Случайное попадание воды или заправка загрязненным топливом могут вызвать поломку топливного насоса высокого давления (заклинивание). Решение: ревитализант, находящийся в очистителе, надежно защитит детали топливной аппаратуры, насоса и плунжеры от износа. Сказать что прям ВАУ Shocked машина полетела, не могу но знаю наверняка что с системой питания все в порядке. Пользуюсь не первый год, но не регулярно. Два раза в год считаю достаточно.
0933444544 Александр
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вопрос?
Что значит грязная топливная система?Если имеется ввиду мусор в баке то мое мнение:"пусть он там тихонько лежит,а утилизировать через форсунки его не нужно",а грязная топливная система после фильтра тонкой очистки это как?Хоть кто-то видел на деталях ТНВД трубках форсах(за исключением распылителя(там отдельная тема)) хоть какуюто копоть или что-то подобное?Все блестит как у кота ...
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LAVR ML-101 на порядки эффективней будет: http://www.autoas.com.ua/lavr_next_injection_system_purge_ml-101.html
Применять как написал Тарас Потапыч Laughing
Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Тут http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1 є багато слів про промивання з картинкаме.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Любопытно.Может это связано с системой распределительного впрыска,я на дизельсервисе за комонрейл заикнулся,только по улыбались,понял что вопрос не уместен.Вся топливная отработала больше 650т.Не чего не мылось,не ремонтировалось,менялся регулятор давления(отношение к чистоте косвенное). Unknown
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже задумываюсь по поводу чистки. Но интересует вопрос: топливная не делалась 25лет. Не лазили в нее совсем. Расход сейчас около 7.5л. Но езжу мало, машина только нагреется до рабочей температуры, а уже приехали куда нужно. Вот я и думаю, а хуже не станет??? Что посоветуете? Когда заливаю масло в соляру 2Т то намного тише работает.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Можно вопрос?
да хадо умеют расписать - это их хлеб )))
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумлеваюсь і я в примочках і припарках,як в жінчиних біодобавках для омолодження. АЛЕ.Чую,драхліє мій моторец,але їде.Добросовісний спец на Дизельсервісі сказав-Дядя,якшо гроші не зайві,їздіть і дальше,явних проблем нема! Заливав ХАДОвського самого дешевшого очисника т.с. , нема навіть марки-машина ожила.( Не знаю,може то ефект,як у циганського рисака, шо дають спирту для продажу на базарі.) Дозу виїздив-і без допінга,на просто ДТ знов їде по-пенсіонерськи-не уверен-не обганяю...
