zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 20:55 Заголовок сообщения: Холєра ясная, або як я здуру поліз знімати головку. |
Все почалося з того, що дуло. І дуло не турбіна, якої зроду в цьому моторі не було, а дуло патрубки. Спочатку так, ледве-ледве, а потім - не встиг завести - так відразу димок з бачка
Фейспалм намалювавсь відразу - після встановлення ГРМ по мітках і скидання зубчатого ременя я якоїсь нечистої сили поліз відкручувати болта колінвала, хоча до нього й близько не тра було лізти. Крутив я його проти годинникової стрілки + беручи до уваги, що там ліва різьба, то шляпка лишилася в мене в руках, а тіло болта в колінвалу
Погорював я й вирішив відкласти відкручування на потім.
Сьогодні на роботі трохи часу вільного було, то головку я таки скинув.
Де прогоріло видно не було, бо все було в маслі. Добре, що болти ГБЦ відкрутилися всі, бо як перед цим мотор робили, то їх не замінили.
Повідкручував термостат, вакуум, штуцерки різні, форсунки, свічки...
Залишився розподільчий вал, який посередині двома бугелями прикручується і дідько його знає, як він виймається...
Далі буде...
Далі буду чекати, хто як підкаже, як розподільчий вал дістати.
476.48 KB |
301 раз(а) |
461.58 KB |
334 раз(а) |
415.67 KB |
270 раз(а) |
404.97 KB |
346 раз(а) |
| Тут кріпиться шестерня ГРМ. |
423.77 KB |
333 раз(а) |
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
снять все бугели и вынуть в сторону. в какую именно - не промахнёшься, ибо в другую он не пролезет
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:07 Заголовок сообщения: |
Та як дививсь, то кулачки начебто заважають...
098-715-69-60 |
дегустатор Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2014 Сообщения: 210 Откуда: Подгородное (Днепропетровск)
Авто: Croma 2.0 атмосфера
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:08 Заголовок сообщения: |
к телу обломанного болта приваривайся драконом и откручивай спокойно, можешь даже чутец засверлить ямку, для большей сварочной схватки
_________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить. |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
Два зварювальника перехрестилися й сказали, що вони туди не полізуть, бо не влізуть
"Дракон" це що?
098-715-69-60 |
дегустатор Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | | "Дракон" це що? | дракон это тип сварочного полуавтомата, которым легко можно туда подлезть, если это будет делать сварщик
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Засверлить бы поглубже да достать экстрактором. Но вот беда-если резьба левая,то и на экстракторе нарезка обратная нужна,а есть ли такие в продаже-хз.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:22 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | | Та як дививсь, то кулачки начебто заважають... |
правильно: "начебто", а на самом деле тама остаёцца трохи воздуха и он пролазит.
если ты заливал таки селению, а не шопопало и вал не распух на той подливе
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | Засверлить бы поглубже да достать экстрактором. Но вот беда-если резьба левая,то и на экстракторе нарезка обратная нужна,а есть ли такие в продаже-хз. |
есть.
но если он обломает тама ещё и экстрактор - поедешь сам вынимать остатки с вала
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
у опытных слесарей есть наборчики свердл левых и правых специально заточеных и предназначеных для извлечения обломаных болтов/шпилек.
сварка... она иногда сильно выручает, но может и сильно попортить деталь из которой надо выкрутить обломок. если при закручивании обломка использовался "фиксатор резьбы" то сварка с преднамереным перегревом детали единственный вариант извлечь обломок.
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Ноя 18, 2014 21:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
так отожбо, там на колено понасырать ещё не хватало...а потом рашпильом обточить. лишь бы шкив налез.
дегустатор Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | сварка... она иногда сильно выручает, но может и сильно попортить деталь из которой надо выкрутить обломок. | Потому я и говорю за сварщика. А сварщик это как минимум любой кузовщик - ювелирные навыки у них еще те.
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
У мене була думка фрезою канавку проточити під викрутку (в хузяйстві є маленька фрезерна машинка)
098-715-69-60 |
дегустатор Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
Кстати сварка ещё может быть и газовой... это я на счет ювелирности.
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
Просто не лениться рассверлить под максимально возможный размер экстрактора,несколько раз увеличивая сверло.
Заодно и остаток болта прогреется и отпустит резьбу.
Да и высверлить экстрактор,я думаю,тоже можно. Алмазом или победитом.
Приварить полуавтоматом без колпачка на горелке,флюсовой проволокой(бо без колпачка не обдуешь,а с колпачком не подлезешь) но при таком диаметре болта сварки ,скорее всего,не хватит на усилие выкручивания.
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
| Страница 1 из 9 |
