Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 236, 237, 238 ... 285, 286, 287  След.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Re: Антистатик Ответить с цитатой
[quote="dfx"]
salyamon писал(а):
я його туди прикрутив (током стало бити менше)
P.S. Проблема переважно не в авто, а в одязі водія (пасажира)
мене теж било током,але коли поміняв плюси на магнітолі замітив шо вже не б'є
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11
Все добре, поміняв місцями проводки і настройки вже не збиваються. Дякую.
B-size
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзі, таке запитання: час від часу загоряється і з часом гасне чек. Сьогодні помітив що при вимкненні запалення авто глохне не одразу, а через секунду-дві. Що це може бути? Порадьте де у Львові роблять якісно і не дорого діагностику.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо руки ростуть правильно-проблему можна вирішити без діагностики.З таким стикалися.Це клапан на топливному насосі.Зняти,помити.продути все добре,і зібрати.І повинно бути все гаразд.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З недівніх пір авто стало гірше заводитись. Стартер слабо крутив. З настанням морозів, стало ще гірше. Грішив на акумулятор. Вчора поїхав до акамуляторщиків. Діагностика показала, що акумулятор в прекрасному стані, як на 3 роки експуатації. Було прийняте рішення копнути далі. Сьогодні був знятий стартер. На стенді, без навантаження він крутився, але майстер сказав, що круте не так, як має бути. Розібрали його. На якорі сліди того, що він чіпляє до корпусу. Була поміняна передня втулка, задній підшипнік змащений. Щіткі не мінялись, бо в гарному стані виявились. Стартер змонтован й на авто. Тепер стартер круте, як новий. Пробіг 260000.
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ підкажіть де в Чернівцях можуть грамотно провірити-відрегулювати форсунки та пнвт
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білоруська біля моста напротизаправки, або Сінельникова в гаражах
РОМАРТАН
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra
Дякую ! Можливо є номера тел.бо я не з Чернівців, а хотілося би попередньо домовитись
B-size
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зробив комп'ютерну діагностику, показало помилку: "датчик давления топлива, неправильное значение"
що можете сказати по цій помилці? той, що робив діагностику сказав, що потрібно знімати паливний насос і везти на реставрацію.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пускай тот кто делал диагностику везёт мозги на реставрацию,ума хватает только на чтение ошибок.
Какое давление топлива на холостых,какая разница между реальным и заданным давлением,какое давление на оборотах,при движении,какой процент открытия клапана регулировки давления.После этого уже гадать куда лезть,в форсунки,клапан регулировки давления,датчик давления или сам насос.Вам же уже подсказали-промыть,продуть сеточку на клапане регулировки давления.
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B-size писал(а):
...час від часу загоряється і з часом гасне чек. Сьогодні помітив що при вимкненні запалення авто глохне не одразу, а через секунду-дві...
Це ознаки поломки регулятора тиску на ПНВТ. Можна зняти і промити в спирті чи бензині - в ньому забивається сіточка ворсинками. Але це допоможе на кілька тижнів, може місяців. Дехто просто відрізає сіточку, але це збільшує навантаження на ПНВТ - він швидше виходить з ладу з часом.
І коли робиш діагностику то записуй код помилки і яким сканером діагностували - часто буває поганий переклад з англійської чи німецької.
Скудобратію найкраще діагностувати Лексією.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему на несколько недель поможет.Основная причина засорения сеточки регулятора-начинает бросать ворс топливный фильтр.Толи поставили плохой,или ему уже подошел конец.Поэтому после чистки сеточки обязательно меняем топливный фильтр.
marchelo
Авто: Ситроен Джампи 2006г 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Автомобиль Фиат Скудо 2005г. с двигателем DW8B. Завоняло в салоне дизтопливо, а когда заглянул под капот, то заметил, что четвёртая форсунка (которая с проводом) вся в соляре. Подтекает кажется где-то посредине форсунки. Вопрос такой: форсунка ремонтируется или нет? Какая цена такой форсунки б/у, но чтобы рабочей?
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marchelo
по перше, форсунка перша, бо відлік іде від маховика, по друге форсунка ремонтується, по третє ціна на б/у в районі плюс-мінус 1000 грн...
095-888-31-80
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може текти не сама форсунка, а паливна трубка високого тиску.
У мене було таке на іншому дизельному авто. В такому випадку з неї прямо пирскає соляра, наче пульсує, як при артеріальній кровотечі (вибачте за порівняння).
Страница 237 из 287
