порблема с впрыском
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 20:46    Заголовок сообщения: порблема с впрыском Ответить с цитатой
всем привет. уменя порблема темпрой 1.6 моно машина не заводится по причине того что когда включаешь зажигание делается впрыск топлива но когда поварачиваешь ключ и начинает крутить стартер она не дает топлива но иногда заводится работает не четко как будто на 2-3 котлах и из форсы течет маленькая струйка бенза ПОМОГИТЕ УЖЕ МЕСЯЦ МУЧАЮСЬ Sad Sad Sad Sad Sad
Последний раз редактировалось: ed1990 (Сб Ноя 15, 2014 21:37), всего редактировалось 1 раз
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Проверь давление топлива.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С НАСОСА НА ВХОДЕ К МОНИКУ 2 БАР
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ДЕЛО В ТОМ ЧТО ПЕРВЫЙ ВПРЫСК ОНА РАСПЫЛЯЕТ ОТЛИЧНО А КАК КРУТИШЬ МОЛЧИТ НО СВЕЧИ ЗАЛИВАЕТИ ИСКРА ЕСТЬ ПОМЕНЯЛ ДКВ КЗ ВВ СВЕЧИ
Последний раз редактировалось: ed1990 (Сб Ноя 15, 2014 21:54), всего редактировалось 1 раз
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ НЕ МОЛЧИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Последний раз редактировалось: ed1990 (Вс Ноя 16, 2014 00:31), всего редактировалось 1 раз
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Re: порблема с впрыском Ответить с цитатой
А Вы бы перестали кричать, порасставляли бы знаки препинания и, глядишь, к Вам потянулись бы люди Wink
По теме.
Я не уверен, что на стоящем моторе форсунка должна брызгать бензин.
Форсунка неисправна.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И КАК ПРОВЕРИТЬ.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ХОТЕЛОСЬ ДОБАВИТЬС ЧЕГО НАЧАЛАСЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. ПРОПАЛА ЗАРЯДКА,РАЗВАЛИЛСЯ ДИОДНЫЙ МОСТ, МОСТ ПОМЕНЯЛ,ЗАВЕЛ ВРОДЕ НОРМ НО ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ НАЧАЛА ТУСКЛО ГОРЕТЬ ЛАМПА НА ПРИБОРКЕ, И Я РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ЗАРЯДКИ И СНЯЛ КЛЕМУ - С АКБ,И ОНА ЗАГЛОХЛА, ПОТОМ ОПЯТЬ ЗАВЕЛ И ОПЯТЬ СНЯЛ КЛЕМУ, И ОНА ЗАГЛОХЛА И НЕ ЗАВОДИТСЯ ТОЛКОМ ПО СЕЙ ДЕНЬ.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm жигули головного мозга...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Однозначно.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ed1990
Если у тебя БОШ джетроник 2.2 то давление должно быть 1 Бар.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ed1990
снимать клему на работающем моторе нельзя! меняй комутатор (ЭБУ зажигания короче)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЙ РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ ИЛИ ДИДЖИПЛЕКС 2? И ИСКРА ЕСТЬ НА ВСЕХ СВЕЧАХ.
Страница 1 из 4
