хочу поставить спортивный рулец. OMP замш с выносом ну как положенно, дрифтовый. Но возникла проблема с переходником ( кто не знает, на шести болтовку ) . Крайний вариант выточить , но много мороки. Может кто знает, возможно подходит от других машин переходник? Потому как на сивики можно даже за 80 грн найти, на бумеры есть , нашел даже на отечественный автопром за 180 грн, даже на москвич. Но вот на типка только на ибэй, и то там цена 1200 грн.
140 лошадей это на лучшей комплектации в 2,0 обьеме. Цена кусаеться. А при нынишних ценах на горючее тем более. Дрифта на переднем приводе нет, а руль есть=) Я делаю машину для себя, и мне важен стиль. Большенство максимум что делают, ставят абатовские детали, но этим разве удивишь владельца фиата?
хочу абатовскую деталь или деталь с абатства, подскажи где берете _________________
sia06
Поставь модные титаны, брызговички с парка, просевшие пружины, и обязательно прореж дырку в глушителе - вот тогда будет реальный дрифтовый стиль
А если серьезно, я когда-то на один совкокорч поставил себе спортивный руль исключительно ради того, что под родным ноги плохо пролезали, и посадка была в раскоряку, уставали быстро. А потом выяснилось что он еще и гораздо удобнее, особенно в трассовом режиме. Так что если ГУР исправен, то ставь. Не может быть чтоб на Типо какой-то вал уникальный был. Опытные типоводы в общем подскажут
sia06
Фигня вопрос, всё делается элементарно за 2 часа. Я на Уно делал переходник себе сам. Делается он из трёх частей. Первая - это кольцо, у которого наружный и внутренний диаметр отличаются приблизительно на 1 см (средний диаметр кольца - это тот диаметр, на который у тебя расположены 6 болтов крепления самого руля к переходнику). Толщина кольца где-то 6-7 мм. Вторая часть - это стакан (П-образный профиль в разрезе). Внутренний диаметр - это внутренний диаметр верхнего кольца, а наружный - какой сам захочешь, лишь бы был не сильно тяжёлый, но главное - прочный. Высоту подбираешь, на сколько хочешь сделать вылет руля. Ну а третья часть - шлицевая. Я ничего не выдумывал, а просто вырезал её со старого руля (у меня их пару штучек было ) и вварил в стакан. Опять же, этой шлицевой можно подрегулировать вылет руля. Чтобы всё было работоспособно, аккуратно срезал со старого руля пластмассовую втулку с шипами для отброса рычага указателей поворота и суперклеем приклел на шлицевую втулку. Всё работает отлично. Мне всё обошлось бесплатно, так как есть свой токарь на работе. Потратился только на суперклей
Можешь посмотреть здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47328&highlight=%F1%E0%EB%EE%ED+%D3%ED%EE _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Вот единственный человек, который ответил по теме. Спасибо, тоже думал о том, как срезать шлицевую часть со старого руля и приварить к нему шайбу на шестиболтовку.
Denwer
Пружины буду пилить( остались задние ), выхлоп будет перевариваться, будет меняться сидушка ( потому что у фиата это бабушкино кресло ) , с колесами проблем нет.
Я вижу никто из вас не знаком с гоночными хондами, никто не видел в живую раллийные авто класса 1600, что всем так понравилось слово "дрифтовый". По этому прошу в дальнейшем писать только по теме.
sheriff
и снова та же песня, при чем здесь возраст, при чем здесь видел не видел. Я спросил, как сделать, может кто сталкивался. Начался флуд и ответы не по теме. Или я не прав ? Я хочу сделать из машины то, что я хочу, и спрашиваю тех, кто пытался делать что то похожее. А не петросянов, которые умеют слепить умняка и рады стараться.
sia06
Просто с мотором 1.4 стандарт. который нихуа не едет, сотворять эти понты как ты, просто бессмысленно.
Дай угадаю. Пружины просто пиляться болгаркой? При этом стойки в стандарте остаются? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
sia06
На типо-темпру-дедру-дельту2-155-146 переходник один. найти его не очень сложно (по крайней мере я нашел, когла нужно было, и на пунто вот нашел) Другой вопрос- зачем тебе замшевый руль? ты в курсе, что замшевый руль нужно крутить исключительно замшевыми перчатками (хотябы картинговыми) иначе пользы от него -0.
Третий вопрос- почему именно дрифтовый? что, классические раллийные или просто кожанные рули momo, omp, sparco уже вышли из моды?
ЗЫ для затравки мой рулик (с тапок не ржать)
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
