fr1ch3l Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2008 Сообщения: 68 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 1993 г.в., уже 1.1)>>Fiat Grande Punto 2008 1.4
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 19:58 Заголовок сообщения: aux кто-нибудь делал? |
Такое дело, увидел в магнитофоне функцию аукс , полазил поискал, где может быть выход, т.к. у брата во фьюжене как оказалось возле рычага кпп, а у товарища на фокусе вообще в бардачке, и обнаружил, что должен быть в низу, под климатом(!), но там его не оказалось. Каково было удивление, не обнаружить заводской выход аукс в машине с климатом. Вообщем, посмотрел пару видео, делают в ручную, но желанием особо не горю этого делать, паять там, еще что, может есть какой-то дяденька, к которому можно подскочить и купить проводок или сделать его по-быстрому? А то уж достали диски еще на старой машине, а тут вообще абсурд . Спасибо.  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
При чем тут климат гроза на улице, если это- функция и особенность конкретной гамнитолы? Если Блау, есть как правило, только реализовать, если другая- а х/з! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sasha.gsm Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 02:31 Заголовок сообщения: |
У меня гамнитола Блаупункт и Blue&me в комплекте , пользуюсь USB для мп3, AUX небыло, когда первой блок Blue&me убил прошивкой(сейчас второй) , подключал к магнитоле Aux , варианта два дешевый и 150 у.е.( с блутуз,чтением сд-карт,ЮСБ) выбрал дешевый, сзади подключается штекер выкидывается в бардачёк, на магнитоле выбирием aux ,работает .Покупал на ebay за 10-20 у.е. уже не припомню.Примерно такой http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Grande-Punto-3-5mm-Aux-Input-Adaptor-Lead-for-MP3-iPod-iPhone-Android-/271003640746 |
Gillan Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 39 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 10:40 Заголовок сообщения: |
Тоже такое купил. Работает. Магнитола Блау. |
sasha.gsm Италофан
Авто: Grande Punto
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 13:55 Заголовок сообщения: |
а есть ли у кого прищепки( в аренду) чтобы вытянуть магнитолу? А то свои продал вместе с кабелем Aux, думал не понадобятся. |
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
4 гвоздя 70 мм _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | При чем тут климат гроза на улице, если это- функция и особенность конкретной гамнитолы? Если Блау, есть как правило, только реализовать, если другая- а х/з! |
Так блау заводской стоит, по-этому и интересно, функция в магнитофоне есть, а выхода-нет. |
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 22:00 Заголовок сообщения: |
sasha.gsm писал(а): | У меня гамнитола Блаупункт и Blue&me в комплекте , пользуюсь USB для мп3, AUX небыло, когда первой блок Blue&me убил прошивкой(сейчас второй) , подключал к магнитоле Aux , варианта два дешевый и 150 у.е.( с блутуз,чтением сд-карт,ЮСБ) выбрал дешевый, сзади подключается штекер выкидывается в бардачёк, на магнитоле выбирием aux ,работает .Покупал на ebay за 10-20 у.е. уже не припомню.Примерно такой http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Grande-Punto-3-5mm-Aux-Input-Adaptor-Lead-for-MP3-iPod-iPhone-Android-/271003640746 |
ок, спасибо, будем искать  |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 22:11 Заголовок сообщения: |
фишка ИСО - 20грн, метр кабеля - 20грн, джек - 40грн = аух. Стоит в машине завтра сфоткаю если надо.
ЗЫ ничего не паял кроме как кабель к джеку _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 00:54 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | фишка ИСО - 20грн, метр кабеля - 20грн, джек - 40грн = аух. Стоит в машине завтра сфоткаю если надо.
ЗЫ ничего не паял кроме как кабель к джеку |
У меня с пайкой ассоциации плохие Я на старом унике тоже паял провода, которые так сказать "шевелились" ну и потом у меня колонки отходили по очереди. Исо-припаивать к кабелю не нужно? |
AndreyOd.UA Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 32 Откуда: Одесса
Авто: Fiat GP 3D 1.4
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 12:09 Заголовок сообщения: |
Я по другому чуток подошел к этому. Купил кабель с папой-мамой джеки 3.5мм, (1.5 м=15 грн.) Маму отрезал. Каждый канал + земля обжал клемничками. каждый, заизолировал. В ставил в магнитолу и все. а куда и какие кабели-каналы втыкать в инете (drive2 в помощь тоже) есть много фоток. |
sasha.gsm Италофан
Авто: Grande Punto
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 14:24 Заголовок сообщения: |
AndreyOd.UA писал(а): | Я по другому чуток подошел к этому. Купил кабель с папой-мамой джеки 3.5мм, (1.5 м=15 грн.) Маму отрезал. Каждый канал + земля обжал клемничками. каждый, заизолировал. В ставил в магнитолу и все. а куда и какие кабели-каналы втыкать в инете (drive2 в помощь тоже) есть много фоток. |
Шикарный вариант, но когда я колхозил, в инет нифига не было  |
AndreyOd.UA Amico
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 15:14 Заголовок сообщения: |
согласен - колхоз, но зато результат))
есть более тюнячный вариант с подключением блока (usb, aux, sdcard) за 120 у.е., но как по мне уже проще магнитолу взять бюджетную с этими функциями...имхо. Не говорим сейчас о супер звуке и т.д. Вопрос ведь об избавлении бардачке кучи дисков) |
ursul Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 18:03 Заголовок сообщения: |
не сфоткал изза погоды. вернее фоткал но нихера не видно. завтра солнце словлю сфотаю.
качество звука зависит от каждого компонента. посему приобрел недорогой и отличный мп3 плеер сони, хороший джек, хороший провод, разъем ИСО именно блау (ну так написано на упаковке) и имею качественный более менее звук. поясню про более менее - для обычного человека звук ШИКАРНЫЙ (с)
кстати советую плеер NWZ-B173 - приятно удивил _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 17:00 Заголовок сообщения: |
Вообще, как по мне, звук у фиата отличный. басочек хороший, опять же в сравнении с его одноклассниками типа гетза, фиесты и т.д. и я говорю про сток. Конечно, больше всего мне понравился вариант с покупкой готового провода, который заказываешь на Ибей, и просто вставляешь в магнитофон, вроде как проще всего  |
