Вентилятор печки, работающий только на максимальной скорости
На страницу Пред.  1, 2, 3
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта тема уже поднималась.перегорает термопредохранитель-он впаян вверху блока сопротивлений.блок стоит под перчаточным ящиком.вынимаешь его и меняешь термопредохранитель.я вообще поставил из фена для сушки волос-все работает
konkord7
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня электрик убрал его вообще. Только сказал, что бы я прислушивался, работает ли моторчик(дует ли воздух). Т.к если сопротивление без термореле кинуть на прямую и если его не охлаждать, то поплавится там все.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так значит электрик поставил перемычку из провода-иначе работать не будет
konkord7
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7
не из провода.
он какую то планочку кинул. где то у себя в закромах нашел.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по раннее изложенной электорсхеме...
Если мотор заклинит при прямом включении(обороты 4),то должна сработать штатная защита по току(главный предохранитель данной цепи должен сгореть).
Если заклинивание мотора произойдет в режиме его последовательного включения с магазином сопротивлений,то силы тока для сгорания предохранителя цепи может не хватить,(ток занижен балластным резистором) и в магазине сопротивлений может начаться пожар.
Если штатный термопредохранитель не по карману,ищем на радиорынках тепловые предохранители( в народе- теплушки,терморазрыв,тепло) от обогревателей,компрессоров,тепловентиляторов,и т.п.
Они бывают самовосстанавливаемые и одноразовые,с физическим контактом с объектом нагрева и с самонагревом.Стоят недорого.
В любом случае это лучше,чем кусок медяхи.
Качество,гарантия.
Вадимир
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V NP 2006
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что его туда просто припаять?
Припой же может и не выдержать температуры нагрева.
Что посоветуете?
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что посоветуете?
Обычно все термопредохранители крепятся механически, без пайки. Потому что да, припой может потечь.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что посоветуете?
Чем про пайку говорить, вы сначала посмотрите в нэте, как они выглядят- как правило- два плоских стандартных контакта 6,3 мм.Но есть и другие способы- под винт и все ту же пайку. Температуры у них разные. Вот тут их тьма тьмов: https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F&client=firefox-b-ab&sa=X&biw=1262&bih=869&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WEKDQPQqxknoYM%253A%252C7pLY1P5HmmRTZM%252C_&usg=AFrqEze5JvqNhPPa8N-pZAk92zCNXapodw&ved=2ahUKEwjsmJfG6v3cAhWDYZoKHUMjBlUQ9QEwDHoECAUQBg#imgrc=WEKDQPQqxknoYM:
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2019 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І в мене стався геморой з вентилятором.Вибило запобіжник.Розібрав дмухало,а там ...Засмоктало фільтр зовнішнього повітря просто в крильчатку🤔Хто зна,де він і був.Помив,моторчика,обслужив, працює.
Страница 3 из 3
