Трубки обратки.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Трубки обратки. Ответить с цитатой
Заметил следующую проблему после ремонта форсунок:
из под капота воняет соляркой, и после длительной езды открыв капот можно увидеть дымок с запахом солярки.
полез к форсункам и выяснил что подтекают трубки обратки, но они у меня какие то пластиковые, и такое впечатление что на штуцеры посажены на горячую.. вопрос в следующем: можно ли вместо них использовать обычные топливопроводные шланги подходящие по диаметру(например такие как на ВАЗАх от бензонасоса до карба идут) или же нужно заморачиваться с поиском пластиковых?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
используй прозрачные (от омывайки), они держат. Обычно именно они подходят. Затягивай пластиковыми хомутами.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а температура? там же 90 градусов, нек поплавятся?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для обрата форсунок продается специальный армированный шланг.Пластиковые трубки туда только как временное решение.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поплавятся. Временное решение - это от капельницы, а тут вполне себе постоянное (на больших дизелях так делаю уже 3 года, всё ок)
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, буду выбирать!
