Слетел ремень ГРМ
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что- притирщики клапанов с очень модными станками,притерли впускные клапана в выпускные седла и наоборот выпускные в впуск натерли!!!
Голову передали мастеру он так все и содрал!!! Конечно ничего не завелось!!!
но есть и плюс!!! разобрав все и сняв головку решили проверить поршневые кольца-не напрасно! ! маслосъемных нет на компресионых зазор о.5!!!Все остальное гуд!! как-будто двигателю 50 тыщ!! вкладыши шатунов родные нулевой ремонт!!! вопрос такой есть-ли смысл заменить шатунные вкладыши:- на новые,на новые не оригинальные???????распред валов
И еще замечены изношеность двух кулачков одн на впуске один на выпуске !! Есть ли смысл востановления???
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-думаю не стоит, а у распредвалов нет вкладышей
-совершенно нет, если они обеспечивают подъём клапана не менее 8 мм
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
износ кулочка 2 миллиметра! вопрос был про вкладыши шатуна!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980,вот чето так и думал что накосячили тебе с головкой...не зря я такие вещи не доверяю кому-то делать,если есть износ кулачков распредвала то одназначно менять,процесс износа будет усугублятся так как слой цементации снят,это фамильная черта фиатов(предок 2101 страдал тем же недугом) купи на разборке живые валы сто лет ходить будут(лично у меня на валах и царапин нет,как новые)
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Спасибо за совет! Я думая не про бу ,а про восстановление кулачков, может у кого был опыт???
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980,ну как бы востанавливать кулачки нет смысла финансово,да и найти кто это делает трудно,процветало это дело лет 20-30 назад когда запчастей в продаже не было разборок тоже,б/у вал стоит не дорого так что не заморачивайся с востановлением,денег отдаш за ремонт больше чем за вал б/у
PavelTK
Авто: FIAT Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Сколько стоят кондуктора 1860876000 и 1860874000?? Можно в ЛС??
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
очень сильно сомневаюсь что в крыму кто то сможет востановить РВ Rolling Eyes в киеве есть те кто востанавливает качественно, но там такой ценник, что купить живой вал почти в двое дешевле Wink
по колену, если его не шлифовали то нефиг тогда и к вкладышам лезть, хотя контрольный замер конечно покажет что там как. мне в свое время пришлось менять вкладыши хотя колено было в идеале. просто возраст машинки почти 30 лет оставил свой след на вкладышах. а вот убитые кольца наводят на грустные мысли Rolling Eyes в таком раскладе я бы очень внимательно мерял колено и вкладыши Wink
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PavelTK,набор (два кондуктора и ключ для натяжки ролика)будет стоить 500 гривасей Crying or Very sad,скоро будет готова партия,так что берем или нет вам решать
IgorKA
Авто: Fiat Marea 1.8 16v
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки кто менял ГРМ на Марея 1.8? Где там метка коленвала? А то на распредвалах есть а на коленвале нет Shocked Порвался ремень клапана не погнуло, поменял все ролики+помпу(потекла), а метку на коленвале не нашол!!! Shocked
 Просмотрено:  8072 раз(а)
FIAT MAREA 1.8 16v
IgorKA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем на 1.8 кондуктора там же метки на валах стоят?
FIAT MAREA 1.8 16v
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На маховике,в прорезь кожуха сцепления смотрел? Там обычно на фиатах есть что-то при любом раскладе. На маховике перед зубцами-щель,шарик или еще чего. Поднять левое колесо,включить пятую и крутить за колесо,пока в окне не покажется.
IgorKA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем искать! Заранее спасибо! Very Happy
FIAT MAREA 1.8 16v
IgorKA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот только не пойму как метки на валах правильно выставить? в одной книге нарисовано свести их, в другой чтоб они вверх смотрели в третей ещё както? Shocked
FIAT MAREA 1.8 16v
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- да как предыд. хозяин сделал, неизвестно. Если ты шкивы распредвалов откручивал, то не нужны уже эти метки
http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=3872
http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=2376
Последний раз редактировалось: Dimmos (Чт Янв 15, 2015 13:15), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 8
