Как разобрать переднюю панель DOBLO NUOVO?
vainer
Авто: FIAT DOBLO NUOVO
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Как разобрать переднюю панель DOBLO NUOVO? Ответить с цитатой
Перегорела лампочка подсветки скорости вентилятора,как добраться,кто разбирал - подскажите!!
 Просмотрено:  574 раз(а)
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала магнитолу надо снять, а дальше увидишь, что надо крутить.
vainer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erysh7562
Спасибо,что откликнулись!Чуть по подробней если можно.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да vainer ты попал,если как в 1 и 2 кузове то придется разбирать пол торпеды Twisted Evil Нижнюю ее часть Wink
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного нет, снимается магнитола, открывается доступ к саморезам, откручиваешь их и подрываешь с клипс первую деталь и так далее деталь за деталью снимаешь, пока не доберешься до нужной.
vainer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erysh7562
Ещё раз спасибо - всё правильно описано:"Ничего сложного нет" - у кого такая проблема вот вам точный совет Razz
