направляющі на стёкла у дверках
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 13:08    Заголовок сообщения: направляющі на стёкла у дверках Ответить с цитатой
доброго дня, в темпрі на стёклах у дверках від завісів стоїть пластмассовий направляющий а на другій стороні біля замка нема нічого, і при підняті стікла воно уходить в сторону, що там должно стоять ? і це на всіх дверках
Последний раз редактировалось: mrv (Чт Ноя 13, 2014 21:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
там ничего не должно стоять, направляйка пластиковая должна бать на самом стекле с верху под уплотнительной резинкой. именно она и держит стекло в проеме ровно и не дает завалиться на бок
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, в Темпрі на склі в дверях з боку завіс стоїть пластмасова направляюча, а з іншого боку, біля замка, нічого немає. При піднятті скла воно хилиться в один бік. Що там повинно стояти? І це на усіх дверях.
Доброго дня. В Темпре на стекле в дверях со стороньІ дверньІх петель стоит пластмассовая направляюсчая, а с другой стороньІ возле замка ничего нету, и при поднимании стекла оно уходит в сторону. Что там должно стоять? И так на всех дверях.
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="FIATuno"]mrv
а з чого підходять і які вони бо в мене машина без них покупалась я незнаю даже які вони
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
они есть в продаже, 40грн. стоят, поищи на форуме я покупал у финенко
П.С а на форуме есть темка как сделать самому металлическую но я не стал заморачиватся и купил.
италовод любитель
ru8la
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направляющая стекла двери 7608099. 7775575
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=7608099
http://www.real-avto.com.ua/parts/fia-7775575/
http://interauto.net.ua/search/?search=7608099&search_type=article
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="mrv"]
FIATuno писал(а):
mrv
Есть в наличии 25 грн/шт
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасіба
Stasmor
Авто: Fiat Uno 87 5дверка, мотор 1.6gti VW golf
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваааа, а мне можно направляющую??? Еще есть в наличии???
Уно - первая боевая машинка =)))
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv писал(а):
спасіба
Вивчи рідну мову.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la
не могу понять. есть в чем то разница между 7608099 и 7775575 ???
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UNOвской в наличии нет. А она немного другая
dima1974
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ТИПОвские есть?
Тел. 067 375 8883 Дмитрий
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima1974
7608099 Башмак (направляющая стекла) Tipo, Tempra - 53 грн/шт
dima1974
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше 3-х долларов за пластмасску-это серьезно... А если кому нужны все четыре...
bigmir TOP100
