Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 273, 274, 275  След.
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 12 писал(а):
xelka писал(а):
Андрей 12 писал(а):
Спасибо. А на сколько правильны выводы о том, что такая большая компрессия - следствие износа(нагара, залегания маслосъемных колец)?
Я думаю если перемерять другим компрессометром, то цифры могут существенно измениться. При проблемах с маслосъёмными кольцами, в первую очередь присутствовал бы сильный жор масла.
как то было что масло до замены уменьшилось
А шумно работает двигатель? Троит иногда при прогреве на холодную? Обороты движка стабильные?
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71 писал(а):
Посоветуйте какой фирмы лучше брать катушку зажигания, а то производителей сейчас куча и цены довольно разнятся.
Я недавно даже тему такую создал. Никто ничего, кроме того, чтобы брать оригинальную в добло центре.
Мне привезли из Германии бу за 40 евро....
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит Марелли Магнети в Житомире 780 грн. Работает нормально real-avto.com.ua самые демократичные цены
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Витэк
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас можно покупать запчасти, если что? Вы из добло центра или другие?
Андрей 12
Авто: Doblo 1,6 16v Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троит не только при прогреве, но это стало после замены ремня ГРМ ( я писал на прошлой странице форума), двиг работает нешумно, как обычно
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry
Спасибо за ответ, заказал себе валео из польши (они на одном заводе с марелли делаются) 540грн выходит.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мастер просто , а запчасти Real-avto.com.ua
У нас самые
vallet67
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех . Возникла проблема .при ремонте гбц , требуется замена выпускных клапанов, направляющих, седел.Мастер станочник сказал что , определить высоту выхода клапана невозможно , седла все сильно просевшие--у него в базе подобных двигателей нет. Прошу подскажите где этот размер можно найти, или может кто сталкивался с такой же проблемой.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://cherkassy.chk.olx.ua/obyavlenie/dvigatel-fiatdoblo-1-6-bi-pauer-gaz-benzin-ID8d6hB.html#72484709c8
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день друзья! Такая ситуация, временами машина едит, даже летит как самолет, а иногда тупит больше 100-120 не едит. На СТО еще не был. Может вы что-то посоветуете. Спасибо!
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи правильные, форсунки чистые?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане! Во время междугородней поездки на трассе произошло следующее: При скорости 110 км\ч стрелка температуры двигателя отклонилась в ноль, секунд через 5 засветился ЧЕК ЭНЖИН и сразу произошел переход с метана на бензин! Не останавливаясь, еду дальше и, через минуту гаснет ЧЕК ЭНЖИН, стрелка температуры поднялась до 50 градусов и опять переход на метан! Повторялось это четыре раза пока доехал до места назначения (300 км). пару раз останавливался и глушил мотор, при этом продолжал работать секунд 15-20 вентилятор. Завожу мотор - все ок, но температура после зажигания не 50, а 90 градусов и при наборе скорости опускается до 50! Печка работает, мотор не троит. И что интересно - появилась экономия было постоянно 10 км\л на метане, а сейчас 12 км\л!!! Подскажите, пожалуйста, что может быть, и как это исправить, и, главное, к какому мастеру-диагносту посоветуете обратиться!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй термостат.
ykolov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи правильные! Форсы еще не чистил! Спасибо за совет!
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY, спасибо! Я тоже подумал о термостате. А вот экономия от чего пошла, может воздух подсасывает?
Страница 125 из 275
