Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 285, 286, 287  След.
VLOTKO
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всім,скажіть будь-ласка чи можливо врізати(змонтувати) вікна на ущільнювачах з оригінального пасажара в грузовика,вікна заднього ряду
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Антистатик Ответить с цитатой
Хто чіпляв антистатик до свого авто? До чого його кріпили?
Хоче поставити бо дуже током б"ється.
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
B-size
в мене так само було, я на штекері, що вставляється в сам мафон, поміняв місцями плюси, і стало на новій нормально, перестали збиватися настройки... попробуй так зробити, нічого страшного не буде... повино все получитися...
маленька маніпуляція вирішила велику проблему. все получилось. дякую!!!
H@BiBulin
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите что это? (на рисунке обведено красным). Установлено на днище под водительским сидением.
 Просмотрено:  234 раз(а)
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це є радіатор охолодження палива, яке повертається в бак ("обратка"). Під час роботи двигуна паливо нагрівається, тому в цілях безпеки інженери придумали таким макаром його охолджувати. Про "это на днище под водительским сидением" тут писали багато разів. І про те чи потрібен він взагалі і чи можна його зняти, бо відривається на бездоріжжі і т.п.
H@BiBulin
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо!
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B-size
ну що там з мафоном???
095-888-31-80
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2014 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того щоб не збивались налаштування достатньо перемастити запобіжник на 1 положення нижче
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
B-size
Я свій учора полагодив. Переклав плюси місцями. Дякую за пораду.
Було так - червоний з червоним, жовтий з жовтим.
Тепер - червоний з жовтим і жовтий з червоним. настройки не збиваються.
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998
Drinks or Beer
095-888-31-80
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чи є ремкомплекти в передні тормозні циліндри?
Де можна замовити?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.seinsa.es/site/productos/id/19
Hi
0б77бб9119
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дефлектор отрывал несколько раз, и в снегу, и в песке, потом просто снял его, а сам радиатор хомутами через резинки прикрепил к раме.
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Re: Антистатик Ответить с цитатой
Там де петля для буксирування є отвір з різьбою 6мм
я його туди прикрутив (током стало бити менше)
P.S. Проблема переважно не в авто, а в одязі водія (пасажира)
Страница 236 из 287
