DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:05 Заголовок сообщения: |
юра84
а зачем кнопку до посинения держать?
Открыл полностью. Закрыл полностью и все.
Т
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:12 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Спорить не буду, просто когда за рулем не всегда есть возможность контролировать особенно задние стекла, момент когда полность закрыто или открыто, так же не готов обьяснять каждому пассажиру как правильно жать кнопки особенно ребенку, а блок ЭСП для этого и предназначен но то дело хозяйское.
италовод любитель |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:17 Заголовок сообщения: |
Каждому свое. Я например полностью окна очень редко открываю.
юра84
А у тебя еще и задие ЭСП стоят?
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:21 Заголовок сообщения: |
DRAGON
еще нет но после ремонта будут стоять, родной блок управления стоит 100-150грн. стеклоподьемник дороже.
италовод любитель |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:24 Заголовок сообщения: |
юра84
А с какой машины задние ЭСП?
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
юра84
А что, в типовском блоке управления есть какое-то ограничение? Стекло уперлось, и мотор стоит под током, пока кнопку не отпустишь.
У меня на сиерре установлены ЭСП напрямую от десяточных кнопок, уже 10, если не 12 лет катаюсь, за все время одну водительскую кнопку поменял лет 5 назад - подгорели контакты. Так же само другу на ланосе сделал - 6 лет ездит. Так что конструкция вполне работоспособная и долговечная
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
Разбирал для ремонта типовский блок управления - просто набор релюшек, чтоб кнопки не подгорали. Никакой электроники и ограничений по току - давит пока мотор не загорится, если пидорохранитель раньше не сгорит
А про детей и не очень адекватных взрослых - это да, сам переживаю...
Авто: TIPO 1.4
типосятина
У меня на передних если долго жать кнопку когда окно полностью закрыто-открыто примерно через 1сек. обестачиваются внутренней релюхой чтобы мотор не горел. Блок если что белый ( они там просто разные по цвету и различаются функциями.)
италовод любитель |
Авто: ВАЗ 2115
типосятина
У тебя на типо стоят задние эсп?
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:29 Заголовок сообщения: |
типосятина
Могу сделать фото своего там стоит микруха и куча электроники
италовод любитель |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
юра84
Так с какой машины сп задние брал?!
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:41 Заголовок сообщения: |
юра84
А у меня черный... видимо есть различия...Наверное водительское стекло ездит в одно касание? вроде после 93 года слышал про такую функцию.
DRAGON
Задних нет, но хочется. Останавливает то, что еще очень много людей воспринимает ЭСП как игрушку - боюсь задрочат стекла туда-сюда... я на переднем пассажирском все мечтаю блокировку сделать, чтобы назойливые пассажиры в лице моей дочки не задалбывали механизм... Если и буду делать, есть 2 варианта:
1. напрямую кнопки десяточные на центральном тоннеле.
2. купить навороченый доводчик на 4 стекла, там совмещен и блок управления - и подъем-опускание в одно касание, и если ребенку палец придавит - отпустит, но, сцуко, дорого...
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:48 Заголовок сообщения: |
Вот мой блок, восстравший из ада...
165.02 KB |
151 раз(а) |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | юра84
Так с какой машины сп задние брал?! |
Буду химичить из передних, тут на форуме есть описание данной процедуры, ссылкой бы поделился но она осталась на другом компе.
италовод любитель |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:56 Заголовок сообщения: |
юра84
А разве есть отличия перед-зад? вроде похожи были... а нет - так дрель есть...
