Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 18:18 Заголовок сообщения: Газ-бензин на 2,0 бош впрыск
Где то писали,не могу найти.Как отключить насос при работе двигателя на газу.Если можна расскажите детально в каком узле это лучше сделать.На блоке ЭБУ,блоке предохранителей,или на реле впрыска?
akadem1
А зачем отключать насос?Лучше просто разорвать цепь форсунок,пускай насос качает.Просто если его отключит начнутся проблемы с клапаном сброса,на форсунках будут оседать тяжёлые фракции с бензина,резиновый шланг начнёт пересыхать.
Ну а если очень нужно то само проще будет разъединить провод идущий от реле к топ. насосу.Находится он под капотом серого цвета чуть ниже реле топ. насоса,одноконтактный клемник.Поставите управляющие реле,оно и будет откл.насос при работе на газу. _________________ Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема
