mastersattt Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2014 Сообщения: 156 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat marea sx 1.6
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:20 Заголовок сообщения: помогите победить обжорство на марее 1.6 |
Расход литров 15, посоветуйте где искать.
Свечи черние, сухие, обогощенная смесь.
Поменял заслонку, датчик ож, мапсенсор,
лямбду, датчик детонации нашол б/у с 1.4 бравы, нашол плохой контакт массы с датчиков на ЕБУ, до
устранения машина глохла и дергалась, сейчас нормально.
Еще переворачиваю колодку форсунок наоборот,
тоесть меняються местами 1-4 2-3 форсунки, двигатель
работает без изминений.
Выходит что впрыск идет в оба цилиндра одновременно.
Где ещё искать? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
| mastersattt,ну ты почти на верном пути-если у тебя есть датчик положения распредвала(мет.впускной коллектор)то при его выходе из строя форсунки льют топливо некисло,так что поменяй его,но тут один ньюанс-датчик находится за шестерней впускного р/вала соответственно снимать ремень грм а для этого кондуктора нужны |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что его нет, и куда рыть далше уже не знаю.
Может у кого есть мысли.
Датчик детонации отличаеться чем то 1.4 1.6 по мне так только длинной шнурка |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
| Ну для начала необходимо привести в чувство механику. Позатыкать лишние дыры, проверить состояние ЦПГ. |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
Забыл дописать менял кольца голову сделали полностью,
пока обкатуюсь, уже проехал 1300 км, р-валы ставил по кондукторам sheriffa, двиг работает ровно,
прикол гдето в електронике, в впрыске подготовке смеси |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 00:02 Заголовок сообщения: |
| mastersattt, у твоей впускной коллектор пластмасса али металл? Какая марка ЭБУ? год выпуска авто? |
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 00:19 Заголовок сообщения: |
2001 г
182 а4000 пласмассовый колектор
ЕБУ law 49F BN |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 01:03 Заголовок сообщения: |
| на твоей тогда вероятно отсутствует датчик распредвала. Если так, то поставь новый родной датчик детонации, если сильно не поможет, то проверяй лямбду |
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 01:44 Заголовок сообщения: |
| понял, спс,найду датчик отпишусь |
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 08:12 Заголовок сообщения: |
| mastersattt,еще совет-сьезди к карбюраторщикам и замеряй ц.о. на прогретой машине,потом отсоедини разьем лямбды и снова меряй,разница должна быть,если лямбда живая то ц.о.небольшое,отключаеш-тоже немного добавит гдето около 1.3-1.6 процента должно быть,хуже если лямбда накрылась тогда ц.о. очень большое может быть соответственно и расход |
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 11:31 Заголовок сообщения: |
ц.о. проверить пока нет возможности,
но пока дома спаял герлянду из светодиодов, подключал к форсункам моргают поочередно, (не попарно), значит остаётся лямбда? брал летом ее на рынке за 500 гр. наверное фуфел втюхали .
если её отключить какой должен быть расход? пробовал отключать работа что с ней что без неё одинаково, подогрев не прозваниваетса |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 11:37 Заголовок сообщения: |
если лямбда исправная, то изменения при её отключении должно быть однозначно. Расход при отключенной лямбде зависит от прошивки ЭБУ, у большинства авто он увеличивается, но на некоторых 1,6 замечалось снижение потребления
на замену из аналогов рекомендуется универсальная Bosch 0 258 006 537 с перепайкой разъема |
