Syzyti Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 14:37 Заголовок сообщения: Вопрос по ПТФ |
Нужна помощь знающих электро схему Фвиата.
что мы имеем:
До меня передние противотуманные фары были заколхожены на кнопку включения задних и через ту же релюху. Теперь одной кнопкой включаются и перед и зад туманок.
для включения задних я уже вывел отдельную кнопку. То есть клавишей на рычажке включаются передние ПТФ.
В чем суть вопроса:
задние (а в моем случае передние) ПТФ включаются только с ближним светом фар. Можно ли сделать там, что бы я мог их включать с габаритами (до ближнего света)?
Как я понимаю, при включении ПТФ берут сигнал с ближнего света, вот его то и надо поменять на сигнал с габаритов. Но где этот сигнал брать и что где менять именно - теряюсь немного.
я сразу очень прошу, всех советчиков не начинать писать, что надо вывести передние ПТФ на отдельную кнопку, через отдельную релюху и т.д. Я хочу сделать именно так и думаю это не составит особого труда. Спасибо! _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
| Подозреваю, что заводской алгоритм реализован внутри самого рычажка и поменять его без капитальной переделки не получится. Или вообще не получится. |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 15:17 Заголовок сообщения: |
Наскільки я памятаю,теж хотів так зробити...але не зміг.
Тому у мене вмикалися передні і задні ПТФ разом. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
ПТФ по регламенту должны включать непременно вместе/после включения габаритов. Это- непременно. А уже с БС/без БС- дела такое... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 15:49 Заголовок сообщения: |
В унике такая же система. Задний ПТФ без ближнего света не включается. _________________
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 19:33 Заголовок сообщения: |
Даже в Таврии/Славуте точно так, а шо делать- нормы европейские?
Но задние ПТФ- другое немного, тут речь, я тАк думаю- о передних. По ПДД их можно включать вместе и отдельно от БС. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 19:54 Заголовок сообщения: |
хм... а что мешает сотворить отдельную цепь на передние птф с релюхой, предохраном и прочим... и пользовать эти фары на свое усмотрение (конечно в рамках пдд)
у меня в уно турбо так и передние птф сделаны и допфары в радиаторной решетке причем если "нижние" птф я достаточно часто включаю, то "верхние" допфары только когда еду по бездорожью и в ближайшей округе нет других машин. уж больно слепят они но за то в лесу и прочем офроад они просто не заменимы.
так что как подключить - это не столько вопрос техники сколько эстэтики... главное как этим пользоваться  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 20:11 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ПТФ |
Uno, мешает постановка задачи:
| Syzyti писал(а): | | клавишей на рычажке включаются передние ПТФ. |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 20:18 Заголовок сообщения: |
AndrewR
если всё завязано именно в рычажке - хреново
Это как раз и есть второй вариант, если не удастся передать.
У меня точно также, и почти точно такие же фары были подключены. Вот только решетку я свою продал, потому почти никогда не пользовался этими фарами. Вся проводка с релюхой остались.
так что запасной вариант есть, но вся суть именно что бы включать их на рычажке. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Uno Член клуба
AndrewR
вот честно - я никогда не вникал в тонкости включалок пострестайла, но что то мне подсказывает что при большом желании, ровных руках и хоть маломальских знаниях вполне все можно сделать на родных включалках обойдя головной свет в принципе. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 20:40 Заголовок сообщения: |
Поизучал схемы. Написаны они, конечно, по-дебильному, но, похоже, что вся коммутация между кнопками-вертелками сделана снаружи.
Syzyti, попробуй поизучать серо-красный провод на колодке. Похоже, кнопка противотуманок "кормится" именно с него.
Uno, теоретически оно-то да, но вот как ты будешь выкручиваться, если, например, общий контакт включателя габаритов и включателя ПТФ наружу не выведен, а представляет собой металлическую шину внутри рычага? И перерезать её невозможно. Не, оно понятно, что можно с каждой контактной группы вывести провода наружу и потом скоммутировать что угодно. Только вот надёжность этого агрегата будет стремиться к нулю... |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
AndrewR
ну в таком варианте конечно проще смириться с существующей схемой.
но опять же повторюсь - нет ничего в электрооборудовании уника что невозможно обойти и создать альтернативную цепь. это ни в коем случае не призыв к колхозу но есть некоторые вещи которые хочется добавить в существующую конфигурацию и сделать просто удобными в использовании. или есть проблемы проводки которые неадекватно дорого решать и гораздо проще и дешевле сваять альтернативную цепь с соблюдением всех правил надежности и безопастности. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Спасибо, буду пробовать.
Если я правильно понимаю схему серо-красный замыкается на на черный провод внутри рычажка когда нажимаю кнопку ПТФ?
я думал дело в оранжево-белом (СВ) проводе, что на блоке предохранителей. но не могу нормально проследить его путь (к зажиганию что-ли) _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 21:54 Заголовок сообщения: |
Uno, а мы - про Tipo
Syzyti, да, замыкается на массу.
PS
CB - это габариты. Он тянется отдельно от ПТФ (HR). |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 22:11 Заголовок сообщения: |
AndrewR
не тот немного имел ввиду или не так описал. вот этот:
он вроде как замывается от габаритов (или от ближнего) _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
