SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 20:22 Заголовок сообщения: Видавлюе масло |
Така проблема, почало видавлювати масло з під клапана ЕГР, під клапаном весь двигун мокрий та в потьоках. Хомути тримають добре. Змазував герметиком, пробиває всерівно. Можливо великий надлишок картерних газів. У чому може бути проблема? При яких несправностях такі симптоми? Чи може бути із-за ранього кута вприску тнвд. Джампі 2005, 1,9 д _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
ШЕН Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2011 Сообщения: 81 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 12:25 Заголовок сообщения: |
Можливо він заглушений от і пре масло |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 12:34 Заголовок сообщения: Re: Видавлюе масло |
SabitofF писал(а): | Така проблема, почало видавлювати масло з під клапана ЕГР, під клапаном весь двигун мокрий та в потьоках. Хомути тримають добре. Змазував герметиком, пробиває всерівно. Можливо великий надлишок картерних газів. У чому може бути проблема? При яких несправностях такі симптоми? Чи може бути із-за ранього кута вприску тнвд. Джампі 2005, 1,9 д |
Перевір вентиляцію картера...дуже схожі симптоми.
Також відкрий маслозаливну кришку під час роботи двигуна, чи не закидує масла? _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 12:39 Заголовок сообщения: |
ШЕН писал(а): | Можливо він заглушений от і пре масло |
то-же согласен с заглушеным ЕГР,возрастает давление газов.Проверить вентиляцию-снять патрубок с клапанной крышки(на подачу во впускной коллектор) при работающем ДВС.Должно создаваться разряжение и не слабое,если нет то копать в этом направлении. |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
якщо є каталізатор можливо він забитий |
