Датчик на паливному фільтрі
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Датчик на паливному фільтрі Ответить с цитатой
Наперед прошу тапками та табуретками не кидати !
Одного разу один криворукий чувак зламав датчик фільтра на доблику. Оскільки помилка мигала, я його зняв.
Прочитавши оцю http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56723&postdays=0&postorder=asc&start=15 тему побачив пост форумчанина STETS "На фильтре у меня стоит подогрев соляры,там два разъёма - один силовой на подогрев фильтра,второй это датчик температуры.Так вот он и даёт сигнал на ЭБУ.Но у меня он работающий,потому как сканером проверял - температуру соляры показывает.По логике вещей,он и на нагрев свечей должен давать информацию,так как при температуре окружающего воздуха выше 5гр.они включатся не должны?Сопротивление на датчике при относительной температуре воздуха +20 должна быть 2 ОМ.Оптический датчик ? по ходу он стоит на топливном насосе и считывает оттуда информацию?или это датчик коленвала? Кто поможет разобратся?подскажите пожалуйста - машинка работает без проблем,но кот тоже с не вылизанными яйцами ходить может Very Happy Very Happy Very Happy"
я зрозумів, що на фільтрі на наших авто є підігрів соляри і без датчика він не працює... Підкажіть чи правильно я все зрозумів, і чим взагалі грозить відсутність датчика на фільтрі.
Мануала по добло не має, машина бралася з рук, до речі може у когось є ссилка де можна по вінкуду пробити детальну інформацію по необхідних запчастинах, дату випуску, потужність мотору, тощо...
P.s. Може у когось є лишній датчик, напевно потрібно поставити.
ДЯКУЮ! Smile
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На топливном фильтре стоит датчик температуры солярки.Он же даёт сигнал на ЭБУ на включение нагрева на фильтре.До нагрева свечей он отношения не имеет.На нагрев свечей команду даёт датчик температуры в расходомере воздуха,который стоит в в патрубке после фильтра.На фильтре датчик с положительным потенциалом,на расходомере - наоборот,с отрицательным.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, підігрів соляри у фільтрі і мав на увазі. Просто цю інформацію знайшов в темі по свічках.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и чем грозит отсутствие подогрева топлива-прийдется зимой в морозы лить антигель,который может не сработать.
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,не только анти гель,По температуре топлива ЭБУ ещё и регулирует количество подачи топлива.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продовження теми...
У мене датчик на фільтрі круглої форми, у місці де підключається фішка, та на 3 контакти на фішці. Хотів сьогодні придбати Б/У приїхав а датчик у чоловіка у місці кріплення плоский та на 5 контактів Crying or Very sad
Чоловік каже, що датчик на 3 контакти швидше за все не може показувати температуру тільки наявність води у фільтрі, на п'ять контактів -так.
Ось такі пироги. Twisted Evil
Не знаю шукати того датчика чи ні.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чоловiк каже ерунду.Датчик на воду стоит внизу самого фильтрующего элемента.А для резистора пять контактов не надо.У нас стоит плоский датчик и отдельно фишка (силовая,до 20 ампер) на подогрев.Есть фильтра с 5 ю контактами,там просто общий разъём - три не датчик и два на подогрев.и внизу фильтра на два контакта,если есть датчик наличия воды.Вот по ссылке посмотри как выглядит этот фильтр:
Последний раз редактировалось: STETS (Пт Окт 24, 2014 20:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене осьтакий фільтр (ну принаймі по фото один в один).Датчик у мене з низу круглий, завтра попробую зробити фото.
 Просмотрено:  283 раз(а)
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось такий у мене датчик.
Може у когось є?
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Просмотрено:  295 раз(а)
 Просмотрено:  348 раз(а)
 Просмотрено:  288 раз(а)
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та это совсем не тот датчик.Это датчик наличия воды в топливе.А температурный стоит на корпусе фильтра.Смотри по ссылке фильтр в сборе,так вот разъём что слева - это и есть датчик температуры топлива.он внутри - его не видно,а рядом (справа) это разъём на нагрев.Так понятно?(Чернобыль и радиация вроде бы в Тернополь не достал?)Как тебе ещё рассказать? Пришли фото своего фильтра,может у тебя вообще без датчика и подогрева?
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я запитував саме про той датчик який вкручується у фільтр знизу, ми мабуть не так один одного зрозуміли, я вдячний Вам за час що потратили на мене, але на рахунок радіації Ви даремно..
У мене фільтр кріпиться (вкручується) ось до такої (принаймі дуже схожа) пластикової хировини, до якої підєднано фішку, яка я так розумію і є проточним підігрівом соляри.
 Просмотрено:  7001 раз(а)
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зважай на старого дурня(це я) насчёт Чернобиля.пробач,я як би шуткуючи. Smile Тепер я поняв,в тебе трошки iнший фiльтр.Якщо в нижному 2 контакти - то тiльки показник води,якшо бiльше то сумiщенi два - води i температуры.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик наявності води в солярі-корисна штука.Але мені колись втюхали паливний фільтр з непідходящою різьбою для датчика.ВідЇздив більше року,тільки для перестраховки раз на місяць зливав відстій з фільтра.Більше ніяких казусів не було.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую хлопці!
