Стартерко умер....
Avduha
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 21:51    Заголовок сообщения: Стартерко умер.... Ответить с цитатой
Товарищи!У меня проблемко....Стартер умер окончательно на Crome моей... Sad Вот ищу аналог,а то,извините,но за стартер Б\у просить 8000,а за новый 12780......((((Эт уж слишком.....Кто мож подскажет,какой стартер можно впихнуть с минимальными переделками,или вообще без них обойтись!
Всем огромное спасибо заранее за ответы!
diag
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 21:57    Заголовок сообщения: Re: Стартерко умер.... Ответить с цитатой
ЭТО, пардон, в какой валюте??? Shocked
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже когда-то на Кроме стартер "умер". Оказалось, просто контакт окислился Smile
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
Это пардон человечек не заполнил адрисочек пребывания Wink
дык мало того... нет года выпуска Кромы, на скока я понял, то это роль играит.
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер умер окончательно на Crome моей -- це кінцевий діагноз, чи тіпа перестала заводитись ЗначитьСтартєрНакрився? У мене на темі теж був накрився, але після розборки чистки(особливо втягуючого) і зборки ще трохи попрацює.
kaon
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно. Как правило достаточно его почистить и он ожиает. Однажды не ожил - заменил втягивающее, трата денег но с ценой всего стартера не сравнить. Еще у меня лопалась крышка стартера, на разборках крышка- 200 грн, весь стартер б/у- 400грн. Новая крышка - 650 грн. Купил стартер б/у.
Avduha
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам из москвы.Крома 2.0 инж.1990 год.Стартер безредукторный магнетик.Умер-оторвались,отпоялись,вообщем теперь провода,которые шли к обмоткам - теперь не идут.... Sad да и втягивующее вкл раз через 10.....напрямую на аккум.
А 12730-эт в рублях цены...
AlekS
Авто: Fiat Croma CHT, 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная фигня, практически один-в-один. Нормальный автоэлектрик все это сделал в течение 4-х (четырех) часов за 1,5 тыра (цены по Новороссийску, а они зачастую выше, чем у вас в Мск, портовый город, знаете ли Smile. Так, что, если сам не в состоянии сделать (в силу разных причин) неси в ремонт...
Советник по неясным вопросам
SONIC
Авто: FIAT REGATA 85 универсал
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юзай EXIST.RU там можно за 5000рублёф купить стартер новый, ну кароче выберешь себе да и аналог можешь посмотреть Wink
Avduha
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писиб!Буду юзать.Но проблема почти решена!!!!Т.к. когда запаяли обмотки - завелись один раз но отлично!)))
А потом из-за нагрева потек припой.....они сцуки отпаявуются....Будем на божимные трубочки сажать!)))Критика на мой вариан ремонта приветствуется!
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меряй омметром хорошо обмотки, а пайка там вполне приживается
Avduha
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то!!!!Я сделал это!!!!Запаял тугоплавким припоем,а потом зажали трубочками!)))Получилось зачотно!)Всем Thank's за советы!!!!
