Поменял лампы основного света на ГП
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Поменял лампы основного света на ГП Ответить с цитатой
Итак в суботту проходил ТО и заодно поменял лампы головного света(ближний/дальний). Изначально хотел просто белый свет( без приставки блу Smile)),но зайдя по дороге домой в 5 магазинов оказалось что выбор хороших ламп просто никакущий(или не те магазины смотрел),валом китайский по 10-20грн,кое-где осрам+30%. В итоге в субботу на были купленны Philips Power2Night GT-150по 70грн. за штуку.
Итак по дороге вечером,заметил что при включении противотуманок(в ясную погоду) света ваабще не добавляется !!! Раньше когда включал туманки это было ощутимо видно и света добавлялось почти 30%.щас только углы в районе переднего крыла, по полностью неосвещенной дороге ,светят субьективно в два!!! раза дальше чем стандарт( Osram Bilux) и более мягко что-ли,нет рванных кусков ,свет распределяется равномерно ,ощущение что день наступил на куске в 60м Smile). Вот такая альтернатива ксенону,которая меня полностью устроила.
п.с. Противотуманки сознательно не менял, т.к. желтый свет в тумане рассеивается хуже,чем белый, а желтый+50% вроде как никто не делает Smile здесь http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/5_power2night.php?main=in_en_consumer_lighting&parent=89083467512&id=in_en_car_lighting&lang=en
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудес не бывает, скорей всего что производитель поднял мощность с 55 Вт на больше, проверить можно замерив сопротивление ламп.
TAHKICT
Авто: Fiat GP 1,4 16v
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где брал?
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Гы Razz в том то и дело что мощность сдандартная 55/60Вт http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/1_car_lighting/references_for_car/5_power2night_ref.php?main=in_en_consumer_lighting&parent=89083467512&id=in_en_car_lighting&lang=en,я не думаю что Филипс будет разводить весь мир Smile
TAHKICT
на Стеценка перед Италавто если ехать с окружной там куча СТО и мазачинчиков,один работал с 09-00 вот я так и купил Smile.
