Fiat Nuovo 2012г. 1.6 .105 л.с
На страницу Пред.  1, 2
yuraelgin
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Как её проверить?Снять и посмотреть,или есть другие варианты.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Какие показатели турбины должны быть?
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Турбину пролапал со стороны нагнетания,люфта нет,крутится нормально,масла нет.Со стороны выхлопа,открутил датчик давления на входе саж.фильтра,сажи почти нет.Если разбираетесь посмотрите:
https://yadi.sk/d/HRKLAlMEc3pNw
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a клапан не забит то ткоторый управляет турбиной , три трубки
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuraelgin писал(а):
AlekssII
А как проверяли давление турбины,на месте газуя или под нагрузкой?Скорее всего проверяли на месте газуя,судя по снимку диагностики.Проверять на ходу,3 передача и газ в пол до 4000 об.
Таргет овербуст и овербуст под нагрузкой должны быть как можно близкие значения.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Спасибо,сегодня проверю.Данные выложу.
AlekssII
А где стоит этот клапан?Я не заметил,что бы к самой турбине подходили какие-нибудь трубки,кроме масла.
На самой турбине стоит тяга с вакуумом,к ней подходит трубка.Эта тяга управляет заслонкой на выпуске.
Никогда не встречал турбодвигателей с такой заслонкой.
Какую роль она играет?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Займися гінекологією:
Перевір всі вакуумні трубки. Знімаєш одну, дуєш в неї і виявляєш трішини, надриви, якщо такі є.
098-715-69-60
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Спасибо.Проверю.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нужно и посмотреть по пути следования трубочки,что выходит с пневмопривода турбины.Если второй конец идет на выпуск с турбины,то управление турбиной с ЭБУ нет,просто управление по давлению(не очень хороший вариант).Заслонка через тягу вакуума управляет количеством выхлопных газов проходящих через саму турбину.Если давление большое то через заслонку часть отработаных газов идет минуя горячей улитки,тем самым снижает давление на холодной стороне.Достаточно распространенное управление,есть еще с изменяемой геометрией(управление получше и эфективнее).Ну все это так разговоры,нужно знать реальное давление турбины,а затем решать стоит туда лезть или причина в другом.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Огромное человеческое спасибо!!!!!2 недели мучился и морально и физически.Трубка пневмодатчика слетела с вакуумного насоса наверно,вот и вся причина.
Всем большое спасибо.Тему можно закрыть.
Фото последнее:https://yadi.sk/d/HRKLAlMEc3pNw
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто то знает где в Киеве можно проверить точный пробег , не по приборке а по двигателю. А то мне говорили что в новых двигателях то что показано на приборке это и есть верный пробег, типа нельзя скрутить.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi
Купи ЕЛМ 327,и проверишь.Правда я ЕЛМом ещё не проверял.Но Лаунчем проверил,на 113000 км.,пробег скрученый.В приборке можно поставить пробег какой захочешь.
Я заказал ЕЛМ,жду.
Если нужен ЕЛМ,к "MAC" обратись по телефону,ищи тут :http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12838&postdays=0&postorder=asc&start=735
Страница 2 из 2
