закройте тему
На страницу Пред.  1, 2
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
max-fucktor
ну и как с этой хренью сильно лучше едет?
как я вижу тут две фишки: то есть это самая примитивная коробка, которая подключается в разрыв штатного МАП дабы дурить блок управления и заставлять его дуть побольше )))... - типа овербуста....
то есть к примеру блок управления думает что дует 1 бар и под это давление дает топливо и ставит углы зажигания, а на самом деле давление то уже 1.2 ..
старый мотор ушатали случайно не через эту коробченку ??? Laughing
Слава Україні!!
max-fucktor
Авто: Thema 2.0t
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
max-fucktor
я затрудняюсь ответить на эти вопросы... это из разряда гадания на кофейной гуще))) на новый двигатель еще не подключал, она и так заметно лучше едет и мне хватает)))
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це випадково не та машина,яка пару місяців тому в Одесі продавалася? Question
І багато чого іншого...
max-fucktor
Авто: Thema 2.0t
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 мес. назад. Но это уже не та машина... Пришлось ее усовершенствовать)))
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
max-fucktor
элементарно можно подключить ШПЛ и для себя знать уже что творится на тапке в пол...не так ли....
***In SNAIL we Trust***
max-fucktor
Авто: Thema 2.0t
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно еще раз,но подробней...для "чайников")))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШПЛ - широкополосный лямбда зонд. это основной инструмент для диагностики, настройки и тюнинга мотора. с помощью сего девайса определяется основной параметр - состав (соотношение) рабочей смеси...
п. с. Саня, а есть где купить? Rolling Eyes желательно с показометром Embarassed
max-fucktor
Авто: Thema 2.0t
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к вопросу + нужна будет консультация по этому вопросу.) Заранее благодарен
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канеш есть...в личку
max-fucktor
Авто: Thema 2.0t
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, написал.
Еще один вопрос - ELM 327 показывает напряжение на лямбдах. Это не одно и тоже? можно ли исходя их показателей напряжения на Л-ЗДе делать выводы по поводу смеси? Или нужен именно этот ШПЛ? Спасибо!
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
на том железе что у автора под капотом можно стнять
170-180 л.с (это предел турбины IHI VL 36 ) - но это только при правильной настройке он-лайн конечно же с использованием ШПЛЗ Wink ...
только тех кто может побороть Bosch ME 7.9.10 на Украине очень мало... - если вообще такие есть Crying or Very sad
а этот чудо коробок ИМХО лучше спрятать подальше, конечно же можно посмотреть смесь с коробком при тапке в пол - но что то мне кажеться что она будет бедноватой Smile
Слава Україні!!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так "отож" я и говорю....но в таком случае ШПЛ в паре с EGT будет точный результат
Страница 2 из 2
