НЕ Селения в двигатель Пунто Классик
На страницу Пред.  1, 2
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
lavlad
Плацебо ? Wink
Всё возможно... Very Happy
Только плацебо предполагает ожидание положительных изменений и веру в действенность средства для получения этих изменений.
В моём случае "не селения" была продиктована исключительно экономическими соображениями. В ближайшем будущем мне предстоит замена ремней, возможно, помпы и тормозных колодок. Цены на всё это выросли даже в долларах, а доходы явно отстают от этого роста. Поэтому платить 640 грн за две банки Селении К с доставкой я посчитал расточительством и стал искать на замену более дешёвое, но приличное масло, желательно, с фиатовским допуском. Никаких положительных изменений я не ждал, больше беспокоило, как бы не навредить.
Все предыдущие замены масла с Селении на Селению никаких видимых изменений не приносили, хотя при замене с 20К на Стар я этих изменений ждал. А тут не ждал, но изменение характера работы движка явное, причём, в положительную сторону.
Выходит, что Селения не смазывала пары трения вообще, раз была вибрация? От чего???
Вибрация была ТОЛЬКО на непрогретом двигателе, зимой сильнее, летом слабее, после выхода на рабочий режим пропадала. Теперь её нет с самого пуска. Очевидно, на холодном двигателе смазка Селении была недостаточна.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодном моторе и масло холодное, следовательно и вязкость его выше, следовательно и насос лучше прокачивает, следовательно и условия смазки лучше...
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как насос может лучше прокачивать более густое масло? Наоборот, чем жиже, тем лучше он качает. Другое дело, что для прочности масляной плёнки слишком жидкое масло тоже плохо. Должна быть золотая середина.
Честно говоря, заниматься теоретическими измышлениями не хочется, но было у меня именно так: на холодном движке вибрация есть, при выходе на режим- пропадает.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может в бензе дело ?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу смысла покупать пунто классик и гадать какое масло в него лить.
На то он и пунто - простой безгеморный чтоб не задаваться такими вопросами. Простой мотор не требователен к маслу, у него нет высоких температут как у современных моторов и т.д.
ИМХО 5в40 или 10в40 любое, лишь бы происхождение его не вызывало сомнений
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 349 грн- Shell 5W40 Helix Ultra
Как-то подозрительно низковата цена, по нынешним временам. Да еще и на "шеловских" заправках, где всегда были самые высокие цены на топливо и пр.
Я б не рискнул покупать ни Шелл, ни Кастрол, ни Мобил, ни в магазинах, ни на заправках, ни через интернет, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень просто- в насосе есть редукционный клапан, срабатывающий, точнее- задуманный срабатывать чаще всего именно при холодном масле.
Страница 2 из 2
