Тормоза
ArturiK
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Тормоза Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Имею в наличие Fiat Bravo 1997. И какая то беда с тормозами... Попробую описать.
Иногда Только нажмёшь на педаль уже тормоза как в стенку,
А иногда педаль встаёт колом на самом верху и педаль не продавить, и соответственно тормозов нету. Всё бы ни ничего но никогда не узнаешь в какой момент они могут не сработать. Ну так в чём может быть причина?
Было такое дело что, тормозов в принципе не было, когда готовил к ТО снимал и ставил барабаны и после етого лучше тормоза стали. А щас вот такая ситуация как описал выше, надеюсь на помошь Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArturiK
и чего ты ждеш? что скажут "проблема вот здесь" и ткнут пальцем?
шаманов, ясновидящих, предсказателей и прочих магов срединас нет.
так что совет только один - проверяем ВСЕ! от педали и ГТЦ и до механизма ручника. это тормоза и с ними шутки плохи. если хочеш доверять машине и быть уверенным то перебери тормоза полностью и в будущем просто делай ревизию и своевременное обслуживание.
ArturiK
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я же не говорю давайте приезжайте ко мне и делайте машину, я просто спросил может кто сталкивался с таким, и с может поставить меня на верный путь.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArturiK
один из моих уно у меня уже почти 10 лет, там все перебрано до винтика и не раз, но когда возникают проблемы с тормозами (не явные где все сразу видно) то перебирается последовательно вся система. при переборке естественно автоматом меняются все шланги и все резиновые уплотнители, манжеты и пыльники. колодки, диски, барабаны, тросы - по износу. супорта, цилиндры по малейшему подозрению.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArturiK Похоже на проблему с вакуумным усилителем.Двигатель бенз или дизель?
ArturiK
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель Бензин 1.4
ArturiK
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл добавить, бывает когда резко тормознёщь на грунтовой дороге сначала срабатывает абс а потом тормоза пропaдают и сильно начинает бить в педаль...
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветую отвезти машину на СТО ибо по тексту видно, что автор топика сам не справится, а тормоза аматорства не прощают (без обид).
ads-service.com.ua
ArturiK
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если человеку 20 лет значит он ничего не умеет? Я как бы выучился на авто механика, просто еше опыта маловато в определение причин, поетому пытаюсь делать сам для набирания опыта...
А на СТО любой отдать может
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArturiK,послушай людей,умудренных жизненным опытом...тормоза это не тот агрегат где можно набиратся опыта...не дай Бог при неумелом вмешательстве опыта ненаберешся уже после этого...никакого заметь...поверь я много чего умею и могу но в 20 лет я был совершенно не профи...поэтому много учился у других и начинал с вещей попроще,постепенно поднимая свой уровень чего и тебе советую а именно-обратись к спецам по тормозам и присуствуй при выполнении работ это здорово тебе пригодится в дальнейшем и сам живой будеш и других не покалечиш
Lovemarea
Авто: FIAT MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу тормоза согласен со всеми...
У тебя 2 варианта:
1) отдать на сто пусть посмотрят
2) Используй старую пословицу.... "Тормоза придумали трусы!"
