Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 273, 274, 275  След.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Babayjr писал(а):
Народ де можна купити метанові балони до заводської установки Fiat Doblo1.6 ?
0978639282 Разборка в Луцке , разбирают 1,6 , набери может есть
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера на сландо предлагали в разделе добло. Хотели 2 т.грн.[url ]http://olx.ua/i2/kiev/obyavlenie/balony-metanovye-dlya-fiata-doblo-IDaKlxl.html#:d849dca03f
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други, случайно у кого нибудь не валяется катафот заднего бампера, а то на разборках б\у нет а новый както за 100грн жаба давит.))) может кому нужен от дукато, то у меня 1 есть.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зправках переходніки для заправки є,чи потрібно мати свій?Цікавить в Рівно,Славута,Шепетівка,Хмельницьк.Якщо потрібно свій-тоді де купить?
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
в основном нет, встречал в Житомире, в Хмельницком не было. Лучше иметь свой.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ехал с Коломыи нигде переходников не было, делал себе сам.Часть, куда вставляется пистолет, купил на базаре, а часть выточил.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень нужна помощь. Сделал диагностику и получил ответ о пропусках зажигания в различных цилиндрах. Поменял свечи, провода, ремень ГРМ и выставили по кондукторам и ничего не изменилось, грешу на катушку. Может у кого есть на временное пользование(проверку) или на продажу.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подойдет для проверки, недавно снял, при сильном нагреве пропадала искра в одном цилиндре.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня такая же беда, потому и ищу заведомо рабочую катушку.Спасибо за попытку помочь. А какой фирмы покупали себе?
Витэк
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне из германии знакомые привезли Б У с проводами за 40 евро .
Пока слава Богу работает.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть як реалізована система натягу ремня генератора автоматично роліком з пружиною чи вручну (дістав піск при старті двигуна).Дякую
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це від ременю залежить, в мене теж свище.. казали що буде пищати, але в мене не було вибору..
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика показала пропуски зажигания или воспламенения? Это ведь не одно и то же. Если замена расходников системы зажигания не помогла, то, возможно, проблема в системе питания?
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу нигде найти конкретного ответа на вопрос:нужно ли зимой прогревать авто на бензине,а потом переходить на метан.Когда ездил на пропане-там была необходимость прогрева редуктора,а как поступать в нашем случае?[/i]
Витэк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будет работать без прогрева то не нужно, но это большая редкость.
Страница 123 из 275
