serginio Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 14:43 Заголовок сообщения: |
Сурові Бендерівські скудоводи...
4 шт 205/75 R15 Toyo A/T
Кліренс пісец
 _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 15:12 Заголовок сообщения: |
Десь підтерає, чи ні? _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 15:41 Заголовок сообщения: |
Колобок
я ХЗ... сфотав просто.. колесо дивився 1500 грн/шт
Думаю без проставок в 2 см не пыде точно.. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
Жесть. Тільки я б такого не робив.... _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 13:25 Заголовок сообщения: |
Хто підкаже, якою змаскою змастити направляючі супортів? Міняв колодки та змастив мідною змаскою в аерозолі. Чую, що підклинюють супорта. Є пілпискування. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 13:34 Заголовок сообщения: |
067-790-69-45 |
H@BiBulin Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2014 Сообщения: 12 Откуда: г.Смела, Черкасская обл., Украина
Авто: Fiat Scudo 2007
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 15:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет! У меня Fiat Scudo II 2007 года. Подскажите когда загорается индикатор свечей накала. В инструкции к авто указано что при включении зажигания индикатор может менее секунды при повышенной температуре и ем ниже температура тем дольше может гореть индикатор, у меня он вообще не загорается. Где-то читал что свечи накала начинают работать при минусовой температуре. Подскажите у кого как? |
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 19:17 Заголовок сообщения: |
В мене при +5 починають. Але вмикаються на півсекунди. Чим нижча температура, тим довше горить. Але авто в мене 2006 року. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 08:14 Заголовок сообщения: |
Знахожусь в Польші. Тріснув трос газу. Скудо 2.0 jtd. Хто може, дайте каталожний номер, та яка ціна в Україні на нього. Наперед дякую. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 08:16 Заголовок сообщения: |
Він же пежо експерт, сітроен джампі. 2006 рік. _________________
067-790-69-45 |
vova60 Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2014 Сообщения: 3 Откуда: Нововолынск
Авто: citroen jumpy 2006 1.9d
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:58 Заголовок сообщения: |
9567221980 трос газа скудо 2.0 |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:56 Заголовок сообщения: |
A.B.S. K36290 230 грн. для двигателя RHX
(PEUGEOT 1629D7 - ориг. номер) |
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 13:34 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | В мене при +5 починають. Але вмикаються на півсекунди. Чим нижча температура, тим довше горить. Але авто в мене 2006 року. |
Лампочка у меня тоже загораеться на пол секунды и гаснет, а свечи продолжают работать до щелчка реле под капотом. Кто неверит возьмите тестер и проверьте Если лампочка начала моргать значит пришла пора свечей и неважно пол секунды или минуту, моргнула значит свечи начали свою работу и выключаться независимо от лампочки после щелчка реле свечей накала  |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 15:30 Заголовок сообщения: |
Что то не слышал что при сгоревшей свече лампочка накала будет моргать.Ну продолжительность горения лампочки тоже зависит от температуры окружающего воздуха и двигателя.Так что чем ниже температура тем дольше горит лампочка и продолжительней греют свечи.Понятно что свечи греют больше чем горит спиралька на панели. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Что то не слышал что при сгоревшей свече лампочка накала будет моргать.Ну продолжительность горения лампочки тоже зависит от температуры окружающего воздуха и двигателя.Так что чем ниже температура тем дольше горит лампочка и продолжительней греют свечи.Понятно что свечи греют больше чем горит спиралька на панели. |
Это потому что про згоревшие свечи и моргающие лампочки никто не писал! Читать надо внимательно, а потом ответ писать! |
