приборка
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 22:36    Заголовок сообщения: приборка Ответить с цитатой
перестала работать подсветка приборки , придоранитель норм ,лампочки не сгоревщие...
что там может быть?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то контакты скисли, не иначе.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там где лампочки подключаються контакт хороший ,а как там где устроено не знаю , саму приборку не снимал
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а придётся.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на руле ещё есть регулятор яркости.может там собака порылась?
Слава Україні!
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
Поддерживаю. Сам был как-то лоханулся, подсветку убрал, а потом забыл, думал что что-то случилось, чуть не начал разбирать. Потом крутанул и все засветилось.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ритмо есть регулировка яркости? Ух ты Smile
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно нету Smile
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
упс... не посмотрел что это ритмо....
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и я, тоже. Когда заходишь в ветку, думаешь о своей машине. Ну тогда для начала нужно питание на предохранителе проверить, а далее по цепочке.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все разобрался...
были переломаны три дорожки , запаял все работает
