кто менял сайлентблоки задней балки?
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге
вот, почитай... https://www.drive.net/l/2786717/
 Просмотрено:  547 раз(а)
095-888-31-80
Последний раз редактировалось: stamat11 (Ср Окт 05, 2016 09:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.Можу описати цей процес в своїй інтерпритації Laughing Коли обірвало рідні сайленти-почитав форуми.Після того,як потримав в руках рідні і десяточні-вибір став на користь десяточних.Заміну проводив на ямі сам.Підпер башмаками задні колеса,відкрутив гайки,витягнув болти,підважив траверси і вставив між ними і кузовом бруски.Внутрішня обойма вирізається ножем,а потім ножовочним полотном по металу розрізається зовнішня обойма і легенько вибивається молотком.Десяточний торцується болгаркою по розміру,а грибок з другої сторони обрізав ножем.Запресовував довгим болтом з широкою гайкою.Десяточний заходить без проблем.Міняли майже разом з зятем він ставив рідні і через рік вже поміняв.
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім. Інформація на 5+.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як побачить ,що вже свое вiдходили сайленти.Сьогоднi при перевезеннi дванадцяти мiшкiв з цементом,коли рушаеш з мiсця було чути постукування з рипiнням.Приiхав позаглядав ззадi на тi сайленти,нiби все цiле.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал,что саленблоки на моем авто не подавали никаких признаков убитости,но авто на трассе плохо держалось.То что многие описывали при убитости их отсутствовало(стук,места потертостей,проверка монтировкой).
Кщге
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несоосность внешней и внутренней обоймы.
У меня внутренняя уже стала "доставать" до наружной, и от этого стал появлялся металлический стук. До этого, некоторое время прослушивался глухой стук на кочках.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую.невеликий стук на ямах.
Кщге
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял сайлентблоки с десятки. Скоро отчитаюсь. КАКОГО РАЗМЕРА МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ ФОТО?
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена сайлетблоков (далее с/б) задней балки на Пежо Експерт 2004, с установкой онных с ВАЗ-2110.
Замена в данном случае производится на яме.
1. Поддомкрачиваем зад авто, (обе стороны). И устанавливаем на !надежные! колодки.
Сразу сделаю отступление в сторону соблюдения правил техники безопасности. Я недаром выделил слово НАДЕЖНЫЕ. Я поставил одну сторону на пенек а другую оставил на домкрате, и когда снял колеса и пружины, машина сорвалась. Благо я был в яме и успел увернуться (слава Богу все обошлось). А вот машина пострадала – помял порог и немного сдвижную дверь.
 Просмотрено:  430 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кщге (Вс Окт 12, 2014 01:07), всего редактировалось 1 раз
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Поддомкрачиваем балку, покуда не разгрузим амортизаторы.
3. Откручиваем болты нижних ушей амортизаторов.
 Просмотрено:  346 раз(а)
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4. Опускаем балку, покуда не выпадут пружины. Сжимать их ненужно, сами выпадут. Кстати, когда всё будете собирать обратно, можно под пружины, внизу в стакан положить 1 виток толстостенного резинового шланга диаметром 2 -2,5 см. Так добавите себе клиренс.
 Просмотрено:  302 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кщге (Вс Окт 12, 2014 01:08), всего редактировалось 1 раз
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5. Поднимаем домкратом балку до самого верха (можно и руками, но с помощником).
6. Подвязываем балку ремнями к поперечным тягам. Кстати, их не нужно снимать. Я не знаю зачем другие форумчане пишут, что снимают одну сторону. Наверное чтобы при «глубоких» поднятиях и опусканиях не порвались с/б поперечных тяг. Кто не хочет рисковать, думаю, достаточно ослабить болты крепления этих тяг. (потом их затягивать нужно под нагрузкой при опущенном авто). Регулятор тормозных усилий я тоже не откручивал - не мешает.
 Просмотрено:  441 раз(а)
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7. Когда балка подвешена, откручиваем боты крепления с/ б задней балки. Опускаем края балки, примерно на 10 см. Можно подложить брусочек как на фото.
 Просмотрено:  459 раз(а)
Кщге
8. Высверливаем резину в старых с/б в нескольких местах. Капаем маслом, чтобы нож легко скользил по резине, и окончательно вырезаем внутреннюю часть с/б.
 Просмотрено:  487 раз(а)
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8. Вырезаем старый сайлент.
 Просмотрено:  394 раз(а)
Страница 2 из 4
