bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 10:52 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | Хто підкаже, як визначити, що саме видає лишні звуки з навісного? З'явився лишній звук (звук неприкрученої пластмасси). Особливо чути зранку, коли мотор ще не прогрітий. Сьогодні зняв ремінь генератора - звук пропав. Значит одне з: компрессор кондиціонера, генератор, насос гідропідсилювача. Вручну крутив - звуку не чути. Ясно, що недостатньо обертів. Як визначити, куда лізти? |
А как себя в это время ведет натяжной механизм ремня с роликом?Если натяжной дергается то проблемма в шкиве генератора. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 11:44 Заголовок сообщения: |
Обірваний болт кріплення кондиціонера. Причина визначина _________________
067-790-69-45 |
Лукіан Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2014 Сообщения: 125 Откуда: Черкаси
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
Знатоки підскажіть Шини 215х65хR15 стають на передню вісь скудо братії??? _________________
crazy253-70 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 156 Откуда: Рожнятів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
| Цікаво як буде на повороті, чи не буде терти ))) |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
shadoww Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 21 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 20:24 Заголовок сообщения: |
| Хтось підкаже що це, чи з чого почати шукати причину поломки? Перестав працювати вентилятор салону - пічки у вечері. Вечір проїздив не працював. З ранку почав працювати... Проробив день - і знову затих. Вже два дні не робить. Що це - здох він, чи ще можна виправити ситуацію? |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 02:58 Заголовок сообщения: |
| shadoww писал(а): | | Хтось підкаже що це, чи з чого почати шукати причину поломки? Перестав працювати вентилятор салону - пічки у вечері. Вечір проїздив не працював. З ранку почав працювати... Проробив день - і знову затих. Вже два дні не робить. Що це - здох він, чи ще можна виправити ситуацію? | По ходу заклинил моторчик печки.........Разбирай смотри....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Vlad.F1 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 127 Откуда: Киевская обл. Ворзель
Авто: Renault Master 2,5dci 2008 & Mercedes Sprinter 311 2,2cdi 2005
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
Кто какое масло льет в скудо 2.0jtd?
Купил машину, завтра хочу поменять масло в моторе и кпп. _________________ Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад |
Авто: продано
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 02:27 Заголовок сообщения: |
| Vlad.F1 писал(а): | | Кто какое масло льет в |
подсказки выбора масла _________________ 0б77бб9119 |
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 07:23 Заголовок сообщения: |
Зима total 5w40, літо total 10w40 _________________
067-790-69-45 |
dubr1963 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2014 Сообщения: 16 Откуда: Київ
Авто: Fiat Ulysse 2.0 JTD
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
| Підкажіть де в Улісі може бути датчик температури вуличного повітря.Просто в правому зеркалі чомусь немає?а де він в Скудіку?Сам датчик показує правильно,на нагрітому двигуні завищує температуру. |
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
В скудо стоїть в правому джеркалі. Знизу дзерала торчить. А по улюсу Буба краще підкаже, він не одного уліса розібрав... _________________
067-790-69-45 |
Myron Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2013 Сообщения: 63 Откуда: Львівська область
Авто: Fiat Scudo 2005
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
Недавно виникла проблема з тягою, Скудо 2005 р 2,0 жтд.
Машина їде нормально, але буває з невідомих причин пропадає тяга, їде так ніби без турбіни, через якийсь час знову все нормально..... Підскажіть з чого починати шукати причину, питав у деяких місцевих майстрів, не хочуть шукати бо довго, тре чекати коли машина постійно не буде мати тяги
Може хтось підскаже до кого можна звернутися в Дрогобичі чи області |
rublin Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 08:55 Заголовок сообщения: |
| Myron писал(а): | Недавно виникла проблема з тягою, Скудо 2005 р 2,0 жтд.
У мене була проблема з запобіжником (блок під капотом) на вакуумний клапан. Може бути поганий контакт і не подається живлення на клапан - турбіна не працює. |
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 08:58 Заголовок сообщения: |
Колеги-скудоводи, потрібна консультація.
Появились провали в тязі мотора, проявляється при їзді по місту, в основному під час прискорення. Виглядає так наче тормозиш двигуном, але відчутніше. Пересмикування педалі газу допомагає і далі машина їде нормально. З чим може бути проблема? |
