Подскажите куда вначале обратиться, валит дым, добло 1.3
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Подскажите куда вначале обратиться, валит дым, добло 1.3 Ответить с цитатой
Подскажите куда вначале обратиться, двигло прогретое, газу даю , дым сызуватий, а на холодную норм не дымит. куда обратиться в первую очередь? Диагностика двигателя? Масло незнаю берет ли бо токо пригнали авто. 2007 года доблик,1,3мультиджет 160 тыс пробег ,Спасибо.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На диагностику и уточнить реальный пробег авто для начала.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригнанное авто, 2007 год и 160 т. ?? скорее всего 260..300, от этого и плясать Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему нет, у меня 2005 и при покупке было 172тыс. реального пробега. 2 года только лоск "Доблику" навожу.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, это всем такая пруха, вы считаете?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Re: Подскажите куда вначале обратиться Ответить с цитатой
Нужно покататься,что бы знать расход масла,где то подбирает.Желательно посмотреть патрубок после турбины,вернее наличие масла там,возможно турбина подбирает.
vogu
Авто: фіат дукато
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На діагностику треба
Рома23
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,спасибо)
Рома23
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, диагностика ниче не показала, все в норме, масло не берет, но время от времени(чашче валит чем не валит) валит сизый дым аж в салоне нечем дышать, что может быть, помогите плизз!!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну масло гдет гонит.
раз в салоне - значит на коллектор попадает.
капот хоть кто-то открывал? и што увидел?
патрубки с турбины снимались? и там однозначно сухо? не верю.
и это: когда уже научитесь НОРМАЛЬНО называть свои темы? Twisted Evil
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень охлаждающей понаблюдайте. Если исчезает, значит это она попадает в двигатель и дымит. Если нет..то надо к толковому дизелисту попасть.
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сизый дым и антифриз - это в разных районах большого города.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем на горячую (загородний пробег) валит меньше! А после работы на холостых по заду сплошной туман? Та же беда! Пока из подозреваемых: турбина, маслосьемные кольца и сальники клапанов!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Скорее всего сальники клапанов.У кума на жигулях так было на холостых с горки прокатится и с сзади паравоз .А выхлоп сладковато воняет если да то это масло горит.Ну и конечно самое не приятное это кольца маслосьемные у меня на 1.9 простой Дизель хавал очень сильно масло когда разобрал то маслосьемными кольцами можно было брится так стерлись. А у вас похоже на сальники клапанов.
Рома23
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а масло то не берет.И негде ниче не течет.
