как заменить лампочку в заднем фонаре
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2014 12:39    Заголовок сообщения: как заменить лампочку в заднем фонаре Ответить с цитатой
перегорела лампочка габарита, в заднем фоноре, из нутри нет доступа к фонарю, с наружи 2 болта, неужто весь фонарь нужно снимать для замены лампочки
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Re: как заменить лампочку в заднем фонаре Ответить с цитатой
Только так, откручиваешь 2 винта и фонарь с небольшим усилием на себя. Это мелочи - вот добраться до лампочки подсветки "вентиляции" это нечто! Удачи
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фонарьс нимается элементарно за 5 минут- откручиваешь два винта и отгибаешь сам фонарь(с другой стороны пластиковые клипсы стоят)
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Потом отщёлкиваешь с защёлок саму плату с лампочками и о чудо Yahoo! ,доступ к лампочкам открыт!
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну уже после снятия фонаря там уже все элементрно -поэтому и не описывал далее
у меня это уже как АКМ разбирать- после того как я на блокпосту 8 мая мастерил проводку для фаркопа в 3 часа утра....
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочку підсвітки задньго номерного знака хтось міняв? Зранку замітив що не горить ліва. Треба карту дверки знімати чи ззовні є доступ?
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карту треба знімати. Пробував діоди поставити, горить знак оклику, помилка, бачить якби згорівшу лампочку Sad
werber
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім дня.Для заміни лампочки підсвітки номера не потрібно ніякоі карти знімати.Звулиці берете плафон підсвітки в руки і відтягуєте його вліво до упору потім до себе-все,він у вас в руках.міняєте лампочку і все в зворотній послідовності.Десь тут на форумі писали як це робити,міняв так вже 2 рази.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть специальные диоды, ошибки не будет.
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але тоді втрачаеться сенс в економії як для діода, він бере стількиж, як і проста лампочка!
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werber
Дякую! воноі в книжці є, але нема коли шукати. А діоди - херня, мало того шо світять слабо то ше і горять як спічки. Ставив з одним резистором і з двома, десь буксанув з включеними габарітами і згоріли Evil or Very Mad
