		TarasT68 Amico
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 3 Откуда: Львів
  Авто: Fiat-Punto 1.2i, 2003
				 Добавлено: Вс Сен 28, 2014 12:00    Заголовок сообщения: після (!) зупинки двигуна загораються лампи масла і "ch |
				може хто стикався :
- після (!) зупинки двигуна загораються: червона лампочка тиску масла і жовта "check engine".
- вони не гаснуть навіть якщо витягнути ключ запалення і вийти з авто...
- якщо запустити двигун - одразу гаснуть... але якщо заглушити двигун, то загораються знов
Я в тупику - якось воно зовсім не співпадає з теорією
що б це могло бути ??? |
		AndrewR Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
				 Добавлено: Вс Сен 28, 2014 20:14    Заголовок сообщения:  |
				| Сумасшедший электрик покопался. После чего этот эффект появился? |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Сен 28, 2014 20:37    Заголовок сообщения:  |
				глючит приборка или бодик. электрик тут врятли виновен. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
				 Добавлено: Вс Сен 28, 2014 20:58    Заголовок сообщения:  |
				| А электричество они откуда берут для своих глюков? |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:14    Заголовок сообщения:  |
				AndrewR
Из аккумулятора     там приборка- микрокомп и бодик- микрокомп. Связаны они по цифровой CAN шине. И видимо кто то из них захворал. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
				 Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:18    Заголовок сообщения:  |
				Надо смотреть схему, но, обычно, в зажигательном замке компьютера нет   И питание масляной лампочки он рубит вполне конкретно. |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:23    Заголовок сообщения:  |
				AndrewR
Вот ты непонятливый. маслянную лампочку включает приборка. По цифровому сигналу от бодикомпа, который НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ замком зажигания, а выключается сам, когда считает необходимым.Приборка, как можно догадаться, тоже не обесточивается после выключения зажигания. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
				 Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:35    Заголовок сообщения:  |
				zanski, я понятливый. И даже что-то знающий
Я про то, что есть варианты, где питание лампочек типа аккумуляторной, ручника, масла конкретно рубится с замка. В отличие от СЕ, дисплея и стрелок, которые докручиваются бодиком независимо от замка.
Вот как оно конкретно устроено у ТС я не знаю, в этом признаюсь   |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Сен 28, 2014 21:52    Заголовок сообщения:  |
				AndrewR
так вот он то как раз и знает, с того и вумные словья тут понаписывал   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		TarasT68 Amico
				 Добавлено: Пн Сен 29, 2014 12:50    Заголовок сообщения:  |
				від'єднав акумулятор на >4 години, проблема пропала (пробував заводити/глушити разів 5 - все в нормі)
цікаво - чи появиться знову
		devibga Италолюбитель
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 74 Откуда: Хмельницкий
  Авто: Fiat GP
				 Добавлено: Чт Окт 02, 2014 13:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zanski писал(а): | 	 		  AndrewR
Вот ты непонятливый. маслянную лампочку включает приборка. По цифровому сигналу от бодикомпа, который НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ замком зажигания, а выключается сам, когда считает необходимым.Приборка, как можно догадаться, тоже не обесточивается после выключения зажигания. |
Всё верно, свет в салоне гаснет только когда пройдет время или закроешь замок... |
  Авто: Fiat GP
				 Добавлено: Чт Окт 02, 2014 13:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | TarasT68 писал(а): | 	 		  від'єднав акумулятор на >4 години, проблема пропала (пробував заводити/глушити разів 5 - все в нормі)
появиться... |
		TarasT68 Amico
				 Добавлено: Чт Окт 02, 2014 13:35    Заголовок сообщения:  |
