Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 21:51 Заголовок сообщения: замена мотора
доброго дня всем.вопрос следующего характера стоит вопрос замены мотора так как жрет масло да и резвость уже не та(пробег 890т.к)может кто менял или где брал да и вобще на что в первую очередь обращать внимание.зарание благодарочка
У самого недавно была делема БУ или капиталить?
На БУ не кто не дает гарантию(1месяц),а то что предлагали 2 недели -это не гарантия,остановился на капиталке(25т).Могу сказать следующее:
если пробеги до 30т\год(или вскором времени на продажу) можно и БУ,если больше-капиталить,тем болие что много сопудствуещего при замене ДВС все-равно прейдется сменить(или ремонтировать) и цена получается намного выше чем ДВС+замена.
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 22:05 Заголовок сообщения:
вот и я на раздорожье толи б.у толи капиталить.и там и там свои нюансы.если б.у цена примерно 1000у.е перекидка 2-3 дня но гарантии ноль.капиталка вроде хорошо но еще спеца норм надо найти а у нас их ну днём со гнём не найдёшь да и по времени долго.вобщем беда
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 09:12 Заголовок сообщения:
Со спецами не скажу(делал у знакомого-я его через день вижу),еще есть нюанс по запчастям,что-бы не получилось на тебе сэкономить,мне на все расходники отдали квитанции с ценами(типа все по честнаку"самое лучьшее),гарантию дали столько-же 650т.(я долго улыбался,но сказали:"чего тебе смешно? работа выполнена на отлично,запчасти лучшие,остальное от тебя-топливо,масло,режимы эксплуатации-оставить прежнее")пройдет тысяч 400 можно будет сказать о качестве капиталки,меня предупредили что времени больше месяца на ремонт(реально 1,5).Брал себе авто на подмену ЛОГАН 1,4(10тис прошел) ,теперь и про логан есть что сказать.
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 22:12 Заголовок сообщения:
Десь читав ходіння по муках Alexx II. Як йому капіталили моторця,в результаті він купив альфовське серце,як пишеться в його персональних даних.Харківський товариш.Сам я теж в роздумах-мінять чи реанімуваить старичка?Бо вже не той дриг,їде по-старчеськи,пробіг продавці скрутили безбожно,на півмільона...В реальності поза 800000 км,на приборці-180 тис. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Возможно я на таких спецов попал ...)) но одно скажу ну его .... капиталить..
Как тогда у всех спрашивал сколько стоить от капиталить все говорили в процессе поймем )) а это от 1000$...
В итоге тогда взял после граблей с капиталкой .. блок без навесного и поменяли за три дня.. и катаюсь тьфу тьфу не берет масло ...уже 50 000 накатал..
он стоил тогда 5600 (при курсе 8 )
Брал в этой конторе
Примерно такой модель 937A3.000
Тогда у них были двигатели от битых пасссажирских альф 147 обещали что пробеги до 80 000 км. двигатель одинаковый...тока на 115 л.с.
Последний раз редактировалось: AlekssII (Ср Окт 01, 2014 23:46), всего редактировалось 4 раз(а)
Со спецами не скажу(делал у знакомого-я его через день вижу),еще есть нюанс по запчастям,что-бы не получилось на тебе сэкономить,мне на все расходники отдали квитанции с ценами(типа все по честнаку"самое лучьшее),гарантию дали столько-же 650т.(я долго улыбался,но сказали:"чего тебе смешно? работа выполнена на отлично,запчасти лучшие,остальное от тебя-топливо,масло,режимы эксплуатации-оставить прежнее")пройдет тысяч 400 можно будет сказать о качестве капиталки,меня предупредили что времени больше месяца на ремонт(реально 1,5).Брал себе авто на подмену ЛОГАН 1,4(10тис прошел) ,теперь и про логан есть что сказать. Smile
Сколько проехали после капиталки?
я тоже только лучшее покупал - на покрайнемере мне так говорили)) в итоге через 3000 сказали - сам виноват - не убивать же их..
А вам гильзовали и ремонтные ставили ?
Прошел только 11т.Пока говорить рано,тысяч через 300 можно судить о капеталке.Делали расточку-этот мотор не гильзуется.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
мне наборот говорили многие - гильзы даже есть в продаже... типа растачивать не стоит дизеля стенки очень тонкие будут бла бла ......и т.п.
Гильзовка требует хоршего спеца и оборудования...После протачивания-куча нюансов...Голова кругом идет...Та же хонировка-куча мнений... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
в итоге этих экспериментов осталась сделанная голова и блок с поршнями )))
Один из плюсов от покупки другого двигателя - старый можно не спеша тоже сделать ... на всякий случай.)) при этом ездя на авто..))
Как варинт можно поехать на сто за 200 грн камерой проверить состояние блока цилиндров хон и т.д.
Или просто снять голову и проверить состояние цилиндров
А так моем случаи жрало масло в итоге надо было сделать голову и дальше не лезть
в голове были разбиты седла -маслосъемных колпачков вообще не было..)) испарились
