Машина бере масло на метані
Анатолий Кусто
Авто: Фиат Добло 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня доблик 1,4 пропан. пробег 225 тис. берет очень много масла проехал 6 тис от замены и кончилась 5-ти литровка, может не то масло лью. кто подскажет чо делать или в Киеве есть к кому обратиться для ремонта движка или диагностики Confused
1984pavlik
Авто: Fiat Doblо 1,6 16v Natural Power
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.swdrheinol.com/products/gas-engine-oils/primus-lnc-10w-40.php
Последний раз редактировалось: 1984pavlik (Пн Ноя 03, 2014 13:15), всего редактировалось 1 раз
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а яке масло заливаєш? Не написав.
Для початку залий густіше, покатайся, і буде якийсь результат. Для прийняття рішення.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є в наявності спеціальне масло для метану Total specific cng/lpg
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"це від масла залежить і від стилю водіння"
В первую очередь от этого.
"пробег 225 тис. берет очень много масла"
Новые авто на стиль и масло не реагируют.
Это можно сразу.
"думати про ремонт двигуна або продажу авто."
А можно и через эксперименты.
Но эксперименты денег стоят и ничего в моторе не меняют
и потому мало что дают.
Тяга падает только если дырки в цилиндрах появляются или системы питания барахлят.
Дым появляться, если литр в день.
"берет очень много масла"
Вот это и есть основанием для ремонта.
Но зная нагрузку на авто, пробег в год, и количество нужных годов,
можно расчитать стоимость эксплуатации.
При малых пробегах можно просто лить масло и не морочить голову.
При малых пробегах или годах ремонт двигателя не окупиться никогда
и дороже авто чем средне рыночные цены продать сложно.
Самое время принимать судьбоносные решения. Laughing
"забезпечує кращий тепловідві,термостійке,правильно змащує двигун і т д."
Остальные масла это вода с песком не иначе. Laughing
Там если найдут какие нибудь 0.005 процента улучшений то реклама их раздует на 500.
И слова то такие сладкие.
А моторы все равно ведь вечными не становятся.
И масла все равно в принципе все одинаковые.
shadow
Авто: DobloMaxiNaturalPower
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечора в мене 1,6 метан взяв його масло було жопа чорне поміняв через тисячу півтори порвало шатуна розбирали мотор провіряли цпг колінвал клапана чи не погнуло гідрики вес ок а масло як брала так і бере швидко не катаюсь хіба зрідку то виходить 300-400грам на літру масло орлен газ 10в40 пробіг 230 по компу. газ не причина підїдання масла принаймні не стільки тим паче на півсинтетиці. Друге авто 2101 газ не бере масла взагалі міняю 8-10тис півсинтетику дешеву і все ок перевірено на 80тис пробігу правда мотор як годинник.
shadow
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розкажу спочатку ніколи не думав що бк може таке побачити машина була в мене 3 місяці декілька раз перед обривом загорався чек і гас машина робила нормально то на холодне то на гаряче. на шатуні тріснув болт який кріпить його до колінвала гайка впала в поддон з частиною болта майстри сказали що з таким можна було їздити і не знати і в один момент болт вискочив і заклинив в блоці зробивши невелику заусеницю а шатун розірвало на дві частини і вибило знизу частину юбки в поршні а так все ок сказали шо дуже повезло ну ти знаєш наслідки коли рве ремня. так от після того як зробили мотор(поміняв всі шатуни бо одного такого по вазі не знайшов і поршня знайшов бу 1шт ну ремні роліки масло антифриз фільтри) чек ще ні разу не загорався а прїхав вже більше 15тис. а на рахунок масла не знаю потрібно шукати інше но селенія дуже дорого, що порадиш.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда взял машину накатал 2 тысячи никапли масла не взяло, потом через 500 км смотрю осталось пол щупа, видимо перекатал 10+ тысяч нанем, поменял масло, залил petro canada уже 2+ тыщи ниграма не ушло, вот так то
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що за масло таке, і спеціалізоване для газу є?
Бон
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробіг 173 тис Залив масло motul 8100 5w40 за 13 тис км долив 1л кажуть що це норм але на вигляд масло світле чи можна ще їздити чи ні?
igorko2007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо вже мотюль то Specific CNG/LPG 5W-40.При роботі двигуна на газі утворюється врази менше нагару який попадає в масло звідти і чистота на 13 тис.пробігу.В мене до 10 тис. масла не бере.Після починається розхід що наводить на думку про заміну масла.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж писал petro canada и там допуски высокие
Бон
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене до 10 тис зїло 500гр масла і після 10 тис десь до 500гр!
В яку ціну у вас мотюль 5w40 і Specific CNG/LPG 5W-40?
igorko2007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бон 690грн 5л
Владимир К.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приключилось приключение...
Машина жрала масло (ЛМ 4100) 0,5л на 1000км, где-то год назад думал вложить деньги в решение этой проблемы (не решился, так как расход терпимый - 0,06грн/км), но две недели назад одолжил другу машину и у него рвется ремень грм... Убито все клапана, кольца, сальники все под замену (все остальное в норме) + к этому нашлась трещина в коленвале! "Як не срачка, то болячка") короче, думаю, если ремонт то Ремонт... купил коленвал на шроте, масло тоже решил брать более подходящее для моторов за 200К.
Сейчас все собирается и возлагаю очень большие надежды на устранение жора масла)
За результат отпишусь
Страница 3 из 4
