провалилась педаль сцепления
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 09:43    Заголовок сообщения: провалилась педаль сцепления Ответить с цитатой
День добрый господа. Может тема и поднималась,не нашел, есть проблема. Заметил что педаль сцепления на процентов 20 провалилась. Естественно не дожимается сцепление проблема с включением передач. Пните, что может быть где искать. Спасибо.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю какой привод сцепления в Добло. Если механика проинспектировать натяжение троса, а вот если гидравлика, то скорее всего готовиться к замене ГТЦ.
Тормоза кстати нормально работают?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Re: провалилась педаль сцепления Ответить с цитатой
лопнула пружина в главном цилиндре сцепы
pay
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Re: провалилась педаль сцепления Ответить с цитатой
Да, слышал я такие версии, очень может быть. Бля, 40т.к. пробег, хорошо еще гарантия. Как так? Спасибо за ответ. Интересно как долог этот путь ремонта. Все не вовремя, только во Львов собрался, хорошо что хоть не по дороге.
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас было такое,все решилось заменой главного цилиндра сцепления,он находится непосредственно под педалью(по времени заняло пару часов,меняли не сами,отдали на СТО)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тут фото выкладывал как выглядит он изнутри...там лопается пружина и начинает одна часть накручиватся на другую в итоге педаль не возращается... если есть время можно просто заменить пружину..))
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому цікаво телефонуйте розповім як і що т.0664372157 игор. Prapor
pay
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так оно и вышло. Я так понимаю что это уязвимое место. Хорошо машина гарантийная. По телефону сказали что все сделали, заменили цилиндр сцепления. Но до этого еще морочили голову с определением гарантийный это случай или нет. Ну собственно чему удивляться... Всем спасибо за ответ.
