Fenster Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 9
Авто: Fiat Marea 1,8
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 22:19 Заголовок сообщения: Самопроизвольное срабатывание АБС |
Ехал сегодня по неровной дороге где-то км/ч 30-40, и при попадании колес на кочки был пару раз слышен звук срабатывания АБС, на педаль тормоза не нажимал при этом, дорога была скользкая. Может кто знает че за фигня такая? |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 22:34 Заголовок сообщения: |
АБС как он есть. Выключаем и выбрасываем подальше приблуду.
ИМХО опасный девайс, если не знать как с ним обращаться. Учим мат часть. _________________ Я знаю жизнь)
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 22:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | АБС как он есть. Выключаем и выбрасываем подальше приблуду. |
и оказываемся в первом же кювете
То что он отрабатывал на скользкой дороге - не признак недоработки |
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 00:48 Заголовок сообщения: |
Hummer_x
Скажем так. АБС это такой же вечный спор, как передний и задний привод. Лично я бы выключал этот девайс. Так же не нравится он мне как и коробка-автомат. Привык думать своей головой. _________________ Я знаю жизнь)
Ed Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2007 Сообщения: 38 Откуда: -------
Авто: Marea
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 05:57 Заголовок сообщения: |
Датчики частоты вращения стоят на каждом колесе и следят за разницей их вращения. Сама система ABS это так сказать прерыватель , вот она и прерывала подачу тормозной жидкости на то из колёс ,которое вращалось медленнее ,чем остальные. Попробуй поднять машину и покрутить задние колёса, оба равномено легко вращаются или нет. Может из - за того ,что попадая на кочку и оказываясь в воздухе колесо прекращало вращаться,вызывая тем самым срабатывание ABS ?
Цитата: | Скажем так. АБС это такой же вечный спор, как передний и задний привод. Лично я бы выключал этот девайс. Так же не нравится он мне как и коробка-автомат. Привык думать своей головой. |
Kievman, я заметил одну тенденцию ,что всем кто ездит на ручной коробке не нравится автомат
Я и сам раньше так говорил. В 2003 году решил купить себе новую с автосалона машину, выбрал пассат,с ручной коробкой этих моделей у нас небыло, брать старую тачку тогда не хотелось. Ты знаешь буквально через месяц полностью привык и обнаружил,что это весьма удобно, особенно при наших пробках и подъёмах .
Ну а спорить на счёт ABS и доказывать,что этот узел не нужен то же самое,что доказывать ,что подушки безопасности лишняя и не нужная часть автомобиля.
Тебя видно ни когда серьёзно не заносило и не разворачивало на дороге ,раз ты так рассуждаешь. Эта система(ABS ) очень многим жизнь спасла. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 10:33 Заголовок сообщения: |
это если АВS работает как нужно.
а какой был признак срабатывания при попадании колеса на кочку? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 12:36 Заголовок сообщения: |
Проверь свободный ход педали тормоза! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Fenster Amico
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Был только звук срабатывания, несколько секунд, сама машина не тормозила при этом. Лампочка ABS не загоралась. А так тормозит на ровной дороге на ура и АБС срабатывает когда нада. |
TwinSpark Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 477 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 13:07 Заголовок сообщения: |
если педаль тормоза не нажата о каком срабатывании антиблокировочной системы идет речь?  |
Ed Amico
Авто: Marea
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 23:31 Заголовок сообщения: |
TwinSpark, АВS срабатывает когда есть разница в частоте вращения колёс ,а ни при нажатии на педаль тормоза. Просто разница во вращении в 99% случаев происходит именно во время торможения ,когда одно из колёс начинает вращаться медленнее чем другие или останавливается вовсе. На месте Fensterа я бы всё таки проверил как крутятся задние колёса ,если бы с ними всё было ок ,то они бы продолжали по инерции вращаться и в воздухе попадая на кочку. |
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 23:42 Заголовок сообщения: |
Ed писал(а): | TwinSpark, АВS срабатывает когда есть разница в частоте вращения колёс ,а ни при нажатии на педаль тормоза. Просто разница во вращении в 99% случаев происходит именно во время торможения ,когда одно из колёс начинает вращаться медленнее чем другие или останавливается вовсе. На месте Fensterа я бы всё таки проверил как крутятся задние колёса ,если бы с ними всё было ок ,то они бы продолжали по инерции вращаться и в воздухе попадая на кочку. | Правда? А воду она не заряжает энергией из космоса?  |
Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 23:52 Заголовок сообщения: |
Ed писал(а): | Датчики частоты вращения стоят на каждом колесе и следят за разницей их вращения. Сама система ABS это так сказать прерыватель , вот она и прерывала подачу тормозной жидкости на то из колёс ,которое вращалось медленнее ,чем остальные. Попробуй поднять машину и покрутить задние колёса, оба равномено легко вращаются или нет. Может из - за того ,что попадая на кочку и оказываясь в воздухе колесо прекращало вращаться,вызывая тем самым срабатывание ABS ?
абс - НЕ НУЖНА ЕДЕНИЦАМ ИЗ НАС!!!! Автомат - очень удобно!!!если просто ездиш,как только начинаеш ганять,он маст дай!!! Не дает он такой фишки как ПОЛНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ!!Но кому оно надо из вас??? то-то Говорю не по наслышке,а как человек который КаЖдый день ездит и на автомате,и на механике...Меня удивляет что ты месяц привыкал к автомату)))там привыкать особо не к чему,имхо))ручку не дергай и все))))) _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Ed Amico
Авто: Marea
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 00:13 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Ed (Вс Дек 16, 2007 01:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 00:48 Заголовок сообщения: |
Ed писал(а): | TwinSpark, ты хорошо знаешь устройство ABS фиатов мареа и брава? Судя по нелепым улыбкам нет.На разных моделях и марках автомобилей есть свои отличия в этой системе. |
судя по несуразным заявлениям и приписывании абс магических возножностей ты вообще не знаешь устройство абс на любом автомобиле в принципе. учи матчасть, дружище и не путай ABS, (Antilock Brake System — система, предотвращающая блокировку колес транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы состоит в том, чтобы обеспечить управляемость транспортного средства в процессе резкого торможения, и исключить вероятность его неконтролируемого скольжения.) и ESP (система курсовой устойчивости) |
Ed Amico
Авто: Marea
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 01:14 Заголовок сообщения: |
TwinSpark, ты хорошо знаешь устройство ABS фиатов мареа и брава? Судя по нелепым улыбкам и ответам нет.На разных моделях и марках автомобилей есть свои отличия в этой системе. Соленоиды(они то как раз и щёлкают) системы ABS управляются компьютером и их срабатывание зависит от разницы частоты вращения колёс,а не от того ,что ты давишь на педаль тормоза.
Учи механику и внутреннее устройство механизмов.
Косс, ты на пунто пытаешься получить "ПОЛНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ!!" ??? Шевроле я так понимаю автомат,на американских тачках давно нет ручных коробок. Попробуй проехать на боневиле ,который длиной 6м с мотором 3.8 и не важно,что он автомат,ты даже не заметишь как скорости перепрыгнут и будет он ехать так как ты на акселератор нажмёшь.
Цитата: | Меня удивляет что ты месяц привыкал к автомату)))там привыкать особо не к чему,имхо))ручку не дергай и все | - После 11 лет езды на ручных коробках месяц не так уж много, к тому же я на календаре метки не ставил типа привык сегодня ,али нет  |
