doctore Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
Извините, но ето мое мнение после долких хождений по диагностиках  |
Yurez666 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2013 Сообщения: 66 Откуда: Новые Петровцы
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
doctore писал(а): | Если у Вас есть друзья с такой машинкой - поменяйтесь клапанами (регуляторами давления) на некоторое время, ТНВД умирают медлено, в основном они стружат, лексии не верьте, показания точные только только при полной смерти какого агрегата, тем более форсунки делали недавно |
К сожалению у меня нету знакомых с такими авто.
Наверное прийдется покупать на удачу.
Вдруг повезет  _________________ 0939129666;
0982761666 |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 23:23 Заголовок сообщения: |
А при чем здесь лексия.Это инструмент для работы и мозги самого диагноста он не заменит.Это как скальпель без хирурга.Прибор никогда не покажет конкретно на тот или иной узел.Я всегда говорил-нужно искать нормального диагноста.Купили прибор для диагностики,а как с ним работать и как правильно расшифровать данные не умеют,ошибки потерли,деньги собрали а проблемма и не решена.Прибор это 10%,остальные 90% это мозги диагноста. |
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 23:28 Заголовок сообщения: |
Yurez666 писал(а): | doctore писал(а): | Если у Вас есть друзья с такой машинкой - поменяйтесь клапанами (регуляторами давления) на некоторое время, ТНВД умирают медлено, в основном они стружат, лексии не верьте, показания точные только только при полной смерти какого агрегата, тем более форсунки делали недавно |
Вдруг повезет  |
Ну кое что можно и самому проверить.Проверь форсунки на слив,в инете много видео по этому вопросу.Всего то нужно,4 шприца и трубочки от капельниц. |
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 19:20 Заголовок сообщения: |
" Диагноз " есть Цитата: | .
ТНВД выдает 812 бар
Кто скажет , что лучше , замена на б/у или ремонт ?
Ремонт около 5000 |
0982761666 |
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
Подскажите какое давление должен давать ТНВД 0445010021 на моей машинке.
Стоит ли покупать б/у ТНВД без проверки или собирать деньги на новый ? Новый от 8500 ....  _________________ 0939129666;
0982761666 |
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 12:30 Заголовок сообщения: |
Посмотрел по файлам диагностики ранней-на холостых 314 бар,на оборотах 2800 порядка 600 бар. |
doctore Amico
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 20:39 Заголовок сообщения: |
Yurez666
Не купуйте ТНВД, киньте свій на стенд, провірте датчик (не регулятор) тиску на паливній рампі, деколи і він глючить |
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
doctore писал(а): | Yurez666
Диагноз поставили на Аверсе .
Надо провести диагностику еще где - нибудь... _________________ 0939129666;
0982761666 |
