Что как?Впарили "ЛОХУ"машину на авторынке на 500 & дороже,объяснив что "мол дороже из за новейшей 6 ти ступенчатой коробки".Теперь ездит с набалдашником от шести ступки! _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 107 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 00:05 Заголовок сообщения:
Чтоб удлиннить передачи,нужно ставить коробку от чистого пасажира.
Тогда и обороты по тахометру упадут и корость увелмчитсч.
Это касательно доблика 1.9D. На них ставили разные коробки.(пасаир груз/пас)
Если 1.9 jtd то там коробки идентичные стоят.
Якщо не зраджує пам'ять, то на 1.9жтд були довші передачі, ніж на 1.9мультіджет. Принаймі на старому на третій я заганяв за 100км\год, на новому не дотягує.
4 і 5 напевно однакова.
Тому на ждт був менший розхід, а на мультіку краща екологія...
Добло нуово мають ще коротші передачі, від чого економія і екологія вищі.
6 передача нашу буду не потягне. Якшо зможе їхати швидже 5, то за рахунок ресурсу двигуна і скаженого розходу.
Хочеш швидше - Добло 1.9 120коняк. Кажуть 180 їде, розхід за 9л.
=Avtorarytet= не пиши бред .Где это на 1.9jtd длинные передачи я на 3 больше 50 не разгонял,двигатель идет на розрыв.А по поводу скорости то и 100сильный 1.9jtd шпарит 180 едет,пробывал не раз полет норм
доброго вечора я б собі на 1,6 метан поставив 6ст бо в мене 100км на тахометрі 3100 тобто трохи забагато і розхід оптимальний при 70-80км тобто до 2500 але я так розумію нові метанові 1,4 вже йдуть то навряд чи вона взаємозамінна можливо хтось бачив наяву чи так чи ні. Дякую. А на рахунок розходу то мій старий 2101 на пропані з полонезовскою 5ст на трасі в 6,5-7 л вписується при 80-90км
=Avtorarytet= не пиши бред Twisted Evil .Где это на 1.9jtd длинные передачи Shocked я на 3 больше 50 не разгонял
- А чё он бред пишет? У меня 1.9jtd на третьей до 100 доходит и тахометр только 3.5 ? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
У меня точно такой Добло как и у тебя 1.9 SХ Jtd - на третьей передаче 100 км в час на тахометре 3 тис.Ничего не идёт на разрыв?Или у нас с тобой разные коробки ? может резина у меня на 15 стоит?но "разрыв" двигателя я не считаю 3 000 оборотов,наоборот на турбо дизелях - это нормальный режим работы двигателя.И вообще,моторы которые "раскручиваются"так сказать - они долговечнее,чем "соплежевательство" на пятой передаче 60 км.в час - но на заветной двойке на тахометре _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS у меня короткие передачи.Пробывал больше 50 на 3 двигатель разрывает
Да,мне тут чел.в личку подсказал,у меня по VIN коду пробивается,что машина Европейской сборки,а там в основном ставили коробки с длинным передаточным числом - если Турок то короткие. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 13:42 Заголовок сообщения:
Апну тему, кто знает есть разница между кпп пассажира и карго??? Сколько рыл по всем прогам, нашел только такое- на 1.6 16V ставилось два диференциала-14/57 (это я так понимаю на макси базу-менее скоростная, но тяговитая) и 15/58 (на короткую-менее тяговитая, но более скоростная...) На моем Дублоне при 3000 оборотов на 15" колесах скорость составляет 99 км/час. Из этого делаю вывод, что у меня стоит диф. 15/58, кто в теме отзовитесь...! _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 15:27 Заголовок сообщения:
STETS писал(а):
ROY
99 км. - это на 5 ой передаче?
Да, при учете, что приборка показывает 110 км, могу пробить по вину твою коробку, для конструктивного диалога... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 15:40 Заголовок сообщения:
Давай пробей,но у меня на 15 резине при 100 км. - тахометр стоит на 2200 - 2300. А 14/57 и 15/58 - это соотношение оборотов к дискам.
Вин ZFA 22300005094486. Но у меня шозаугодно может стоять,моя собрана в Италии,необычной комплектации: люк в крыше есть,приборка как на бензиновых - комплектация XF _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
