Проблема центральний замок
На страницу Пред.  1, 2
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Спасибо! Завтра проверю.
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене було таке на омезі,але там проблема була в замку багажника, через нього так само закривалась і через 1-2 секунди відкривалась.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил замок, отключив фишку от него - в замке не срабатывает переключатель- не замыкается контактная группа между контактами 2 и 6. Если замкнуть эти контакты на фишке, при отключенном замке - Цзамок срабатывает, все закрывается и все окей. Значит проблема в замке водительской двери. Помучился, но так и не смог его снять. Кто то снимал замок двери? Подскажите как его снять. Интересно, он разборный или придется покупать новый?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирается и проблем в его ремонте нет, скорее всего лопнут вал. Снять просто, нужно снять ручку, и открутить 3 болта на самом замке, про тяги тоже не забываем
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
Спасибо за помощь! Я три болта на замке откручивал, два самореза рядом с замком (направляющую пластмассовую держат), два болта на ручке, а вот как дальше отсоединить тяги от всего этого так и не понял. Замок болтается, а вытянуть не могу.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,там тяжело снимается нижняя тяга,она там заходит в ушко замку,край тяги типа загзага.Нужно выкручивать замок и вытягивать тягу.Снять еще легче чем назад тягу вставить,но все возможно,я уже раз 6 снимал замок.Только конечно нужно угол хороший изоляции отгибать на двери с нутри.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Снял замок, когда нашел инструкцию по его снятию Smile Просто для отсоединения длинной тяги, которая идет от внутренней ручки, нужно высверлить заклепки этой ручки, снять её и отсоединить тягу. Правда, теперь станет вопрос, какие заклепки и как туда поставить при сборке, но то такое)
Подскажите знающие, как разобрать сам замок? Три винтика открутил и все - нет движения вперед, а ломать не хочется Sad
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть типа развальцовка(заклепка)она со стороны пластмассовой крышки,по середине замка,сдвинута немного под одну сторону,диаметром 5мм,вот она и не дает снять крышку замка.Нужно вокруг развальцовки пластмассу типа вырезать(протереть) по кругу,типа иголкой большой или еще чем либо.
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Спасибо! Разодрал ту заклепку и добрался внутрь - накрылся микропереключатель. Разобрал его - в нем лопнула пружина. Такой микрик, я так понял, найти крайне сложно. Кое-как соединил пружинку из двух частей и собрал микрик, пока что работает. Надеюсь, сломается не скоро Smile Не понял логики фирмы Фиат-Пежо с заклепками на внутренней ручке открытия двери - вставил туда пластмассовые защелки, все равно рано ли поздно разбирать - держат нормально. Всем спасибо за участие!
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какую функцию выполняет контакт №1, если замыкать 2 и 6 замок закрывается, а какие надо замкнуть что-бы открылся ЦЗ??? я себе поставил блок стеклоподъемников от калины, там есть кнопка на ЦЗ, хотел подключить ее к замку но не знаю на какие контакты кинуть, по идее на 2 и 6, если не прав то поправьте...
095-888-31-80
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене ЦЗ є рідний але вийшов з ладу, підкажіть будь ласка хто у Львівській області може допомогти, колись десь тут читав що хтось робив десь у якомусь сервсі у львові (можливо пежо) але зараз знайти не можу. Буду вдячний за відповдь.........
Страница 2 из 2
