Добавлено: Ср Сен 24, 2014 13:40 Заголовок сообщения: Моторчик печки
Появился вопрос. Кто то реставрировал моторчик печки.
Можно с ним что то сделать? или только с разборки покупать?
У меня гудит переодически. Уже ВД40 туда банку влил на крыльчатку(там где втулки) и что то ничего не помогло. Работает, работает тихо а потом как загудит.
Можно ли его перебрать? и как? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 13:59 Заголовок сообщения:
в моей машке моторчик на подшипничках. они износились и тоже временами шумели.
в общем, вытащишь моторчик из кожуха на свет и увидишь, что разбирается он довольно просто. поменяешь подшипники (или втулки), и будет как новенький.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 15:29 Заголовок сообщения:
ВД-40 тут не помічник. Змащувати можна лише спреєм (забув як називається) - газоподібна смазка. Моторчик і крильчатку розбирав sheva70, спитай його, він мене толково проконсультував.
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 23:39 Заголовок сообщения:
sheva70
а фотоотчета нет?
Завтра поеду к электрику, пусть посмотрит.
и что то бляха пропали первые 3 скорости(
только 4я(
какой то день неудач( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 08:16 Заголовок сообщения:
DRAGON
а че там смотреть. я тебе и так скажу: сгорели сопротивления, остался только канал напрямую - то есть только 4-я скорость. возрастное. нередкий случай в ниших печках.
почитай тут: http://www.drive2.ru/l/2718580/
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 08:51 Заголовок сообщения:
200g
а втулки ты не менял? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 10:20 Заголовок сообщения:
дык я же выше писал, что менял. три года назад, как только взял темпру. но в моторчике подшипники стояли. не заню, мож кто-то уже раньше ими втулки заменил, а мож такая модификация. я один подшипник поменял - гудел.
как разбирается моторчик ужо не помню, но помню, что разбирался просто.
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 16:19 Заголовок сообщения:
Был у электрика)
20грн. все работает и не рычит) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Якщо моторчик на втулках, то при них під прижимною шайбою є войлочна прокладка з маслом. З часом масло виробляється і вентилятор насухо починає зїдати втулку з пористої бронзи.
Я тонким сверлом зробив в прижимних шайбах по дірці. Через дірки вставляв голку з медичним шприцом, в якому було трошки рідкого масла (веретеночне чи ін.) Масло за 15-20 хв насичувало войлок новою змазкою. Вже рік їжджу, все тихо. Під рукою тоді було масло від згорілого компресора холодильника.
Последний раз редактировалось: zbir (Сб Окт 25, 2014 23:42), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
А что тот электрик делал? Я свой моторчик (попискивал на 1-2 скоростях) помазал (капнул на вал возле втулки, покрутил туда-сюда, вал вверх-вниз подергал, вобщем масло во втулку попало) - так теперь подвывать стало, другой раз мафон перекрикивает. Все жду, может пробздится хотя, чувствую, лезть придется.
типосятина
Масла налил туда. Масло для швейных машинок. Тоже самое мне сказал про войлок) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
