Кто занимается продажей КПП?
redwriggler
Авто: Fiat Uno 1986 75 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Кто занимается продажей КПП? Ответить с цитатой
Есть проблемная КПП на Уно 1986 полноинжекторная немка.
КПП убита, между скоростями нет физического расстояния, так что вместо третьей можно попасть либо в никуда и услышать рык либо на пятую.
Слышал что можно купить коробку рабочую не очень дорого.
Говорят что можно даже с обменом на старую.
Кто что подскажет?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти з кулісою перш розберися Laughing
Дешевше, аніж коробка.
098-715-69-60
redwriggler
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще, кто знает, влияет ли плохая кпп на скорость машины?
Просто вроде двигло полтора литровое, но на разгон тяжкая шо песец, пока наберет скорость... У друга опель 1.3 там ложишься педальку и машина взлетает
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса легко крутяться?
Може десь супорт заклинив. А масло в коробці є?
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. кулису смотреть.
2. похоже там не только коробка "проблемная"...
3. вот так с двух слов диагноз не поставить - надо или машину пощупать, или вагон конкретных данных по мотору и навесному.
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redwriggler
Если попадаешь не на ту скорость - коробка тут не при чём, а привод КПП, то есть кулиса или "вертолёт" (если КПП с верхним переключением)
Если машинко медленно вкатывается, то смотреть или что её тормозит (накат хороший?, свал-схождение правильное? тормоза в норме?) или что её не разгоняет (УОЗ, качество смеси, состояние КШМ и т.д)Как сказал CreAtoR: "с двух слов диагноз не поставить"!
Wink
redwriggler
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду тогда смотреть кулису.
Она продается, или там какие то ремкомплекты к ней?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є ремкомплекти, але щось мені підказує, що в тебе там не буде до чого той ремкомплект ставити.
У мене нижнє перемикання.
Я виходив з положення приваркою до однієї тяги рульового накінечника.
Також можна використати тяги стабілізатора, вони там довше пробудуть, аніж пластмасові втулки.
098-715-69-60
Руслан Брек
Авто: Fiat Croma 2.0 i.1988. Fiat Uno1.0 1990
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня хрипела 1-я , 3-я и выбивало 5-ю. О ремонте и не задумывался. Сразу заменил на б\у . Цена вопроса- 350 у.е ( коробка не вскрывалась . прибыла из Италии)
bigmir TOP100
