PIZOLATO Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 22:14 Заголовок сообщения: Советы бывалых |
Знаю что диагностика все покажет, но все же... Может у кого то была такая проблема... Вдруг ни с того ни с сего машина начала подтупливать, а именно при резком нажатии на газ - машина давиться, если газ в пол слышен и хлопок в районе двигателя, пару раз резко на газ вроди обороты набираются но все же не так как должно быть. Свечи заменил на новые- ничего не изменилось, провода тоже недавно были заменены, даже масло сегодня поменял . Вообщем пару раз резко на газ нажимаю и по чуть разгоняется машина, так и езжу второй день. Хочу услышать советы бывалых... |
impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 22:44 Заголовок сообщения: |
| что с катализатором??? |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 22:52 Заголовок сообщения: |
| Ну он не пробивался, т.е. с завода как стоял, я его не трогал еще, глушак родной, ему уже 14 лет |
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 23:15 Заголовок сообщения: |
| для начала проверь катализатор...открути до него и погазуй...если провалов нет,то вырезай катализатор |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 23:23 Заголовок сообщения: |
| а как его можно проверить? какие варианты? каким образом? |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 00:05 Заголовок сообщения: Re: Советы бывалых |
| PIZOLATO писал(а): | | Знаю что диагностика все покажет, но все же... . | -а "чек" горит? как давно менялся ГРМ? |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 09:17 Заголовок сообщения: |
| Чек не горит, ГРМ менялся не так давно и после замены все было замечательно, плюс на диагностике после замены ГРМ был. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 09:56 Заголовок сообщения: |
если "чек" не горит, то диагностика как бы ничего и не выявит.
Твои варианты
1. Что-то с топливом(непорядок с давлением), хотя вряд ли
2. катализатор - может быть, но маловероятно, не встречался на 1,6 я с таким, но проверить надо, и сделать это просто, как-уже написали. Можно вывернуть лямбду и через её отверстие проверить проходимость выхлопного тракта (измерением давления или продувкой)
3. очень вероятно, что у тебя проскочил ГРМ (натянули неправильно или ролик хреновый)
3. изменение (уход параметров) датчиков впрыска, в первую очередь смотреть датчик температуры и давления (МАР), можно попробовать без него, с чеком, но должно работать.
а вот симптомы, которые ты описал, они на холодную также? если завести, погреть 10 сек и двигаться? |
Антон1979 Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 464 Откуда: г. Запорожье
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 14:38 Заголовок сообщения: |
А воздушный тракт, на предмет попадания чего-либо? _________________ ads-service.com.ua |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 18:44 Заголовок сообщения: |
| а как проверить? |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 19:44 Заголовок сообщения: |
| PIZOLATO писал(а): | | а как проверить? |
-ты просил совет бывалых? Он был дан ))
А впускной тракт проверить - ну сдерни резиновую гофру со входа дроссельной заслонки |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 20:54 Заголовок сообщения: |
| спасибо за совет, завтра попробую |
Рамзес 77 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 126 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 17:03 Заголовок сообщения: |
Замеряй компрессию в цилиндрах. Очень капризна к меткам ГРМ. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 22:49 Заголовок сообщения: |
| Был в командировке без своей машины, сегодня проехался как ничего и не было, только раньше с утра заводилась с полуоборота. А сейчас чуть с напрягом а в обед завожу и сама себе давай хлопать снова в районе двигателя а потом раз и все нормально.. |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 08:40 Заголовок сообщения: |
| Еще говорят проверить топливный фильтр, но на сколько я знаю на моей модели он отсутствует вообще... |
