Джон Дір Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 10:42 Заголовок сообщения: Фіксація кришки багажніка |
Загалом проблема в темі.
На днях поки виймав сумки з багажника, то получив по спині кришкою багажника. машина - Темпра седан.
Раніше багажнік відкривав і кришка фіксувалась у відкритому положенні, а зараз не фіксується, а відразу закривається.
Підпирати багажнік палочкою якось не солідно (то удєл тазоводів ), може воно там якось регулюється? Хто знає, підскажіть. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 15:22 Заголовок сообщения: |
там пружины по бокам стоят.смотри может одна лопнула.их ищет натягивать можно.!! _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 15:48 Заголовок сообщения: |
С пружинами всегда помогает перекалить их. Берешь ее плоскогубцами, раскаляешь до красна над газом, медленно остужаешь. Метал становится пластичным. Сжимаешь-растягиваешь как надо, затем опять раскаляешь и бросаешь в холодную воду. Я так восстанавливал расслабленные пружины задних тормозов (барабаны). Все гуд. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 16:39 Заголовок сообщения: |
Там є кронштейн кріплення пружини з 4-ма отворами, я так розумію, що це треба пружину переставити в один із цих отворів?
В мене зараз стоїть на 3-му (якщо рахувати від кабіни), то треба переставити на 4-й (натянути) чи на 2-й (ослабити)? |
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
Джон Дір
чем больше на тянеш ,тем лучше будет держатся в верхнем положении крышка багажника!! _________________ Бортовик Темпра |
